产品名称: 模具监视器
型  号: VDMM
价  格:
  模具监视器,或模具保护器,又称模具电子眼,能有效保护价值昂贵的模具。视觉龙模具监视器对一个完整的成型周期内对所关心的模具型腔面进行两次拍照,即一检和二检,通常一检所选择的时机为型开刚刚完成,顶出动作还没有进行的时刻,这时的型腔多附有刚成型出的产品,即有品腔,这时间拍照通常会检出所成型的产品是否不良,是否有留定模的产品;通常二检所选择的时机为顶出回退到位(不使用机械手时)或机械手已到安全区域且顶出回退到位,在合模动作还没有动作之前。这时的模具型腔内不含有成型品,即无品腔,这时拍照会检出是否有未脱落的制品,还能帮助判断镶件、顶杆和滑块的位置或状态是否正常。当一检失败时,会有报警灯提示,又可以加入不顶出的连锁保护,当二检失败时,也有报警灯提示,并指示注塑机不准合模,这样就有效地保护了模具,避免不必要的损失。
技术亮点:
1.高性能
采用ID-130M专业机器视觉传感器,运行稳定、可靠。
2.高精度
有752*480/1024*768/1600*1200像素分辨率可选,可完成对观察面全面的监测。
3.多用途
对于特殊模具,可根据客户实际开发.
4.多区域
检测区域可多达近百个,同时可大可小,须特别关照的区域只要增加一个检测就能实现准确监视。
5.省时间
减少顶出次数的功能,可以缩短成型周期,从而节省了时间。
6.易操作
根据实际情况,可以方便地实现一次检出与二次检出的打开与关闭选择,同时还设计有手动触发按钮,可实现随时拍照,检验设定参数的合理性。
7.记现场、明是非
可实现对合格品图像、次品图像或全部图像资料的保存,这些资料是以时间顺序排列的,在文件中载有以秒为单位的时间信息,再加上真实的图像资料再现,可以帮助您了解异常或事故出现的原因和过程。同时在控制器中还保存有最近发生的八次不良产品的全部现场信息。
8.用网络、促管理
强大的网络功能可帮你实现“秀才不出门,便知天下闻”。管理者在办公室里便能知晓安装有模具保护器之机台的相关情况:是否在正常运转;生产了多少合格品、多少废品;中间有多少停机时间;也可以随时调取某机台的合格品或次品的图像资料。用于公司品质管理,如果贵单位是个集团公司,还可以通过网络很方便地实现集团内资源共享,这无形中提升了贵公司的管理水平。
应用范围:
1.用于成型品留定模检
当有成型品留定模时,会在动模侧形成空穴,这空穴会被模具保护器觉察并报警。
2. 用于插件放置检测
当成型中有插件需要放置时,模具保护器会自动检测插件数量及位置是否正确。
3. 用于顶针或镶件断裂检测
顶杆或细小的镶件折断会对模具造成损伤或造成大的批次不良,模具保护器能洞察这一切,并能立即阻止合模,马上报警。
4. 用于滑块在位情况检测
开模后检查滑块是否回位,合模前检查滑块有无在位。
5. 用于填充不足的检测
填充不足现象发生时,会改变产品的形状或表面光泽。
6. 用于毛边的检测
有毛边出现时,产品的范围会变大。
7. 用于落下不良检测
一次或几次顶出以后,仍有产品未脱落,这时合模是非常危险的,尤其是贵重的模具。模具保护器能在这千钧一发之际大显身手、发出禁止合模指示,以防止损坏模具的事故发生。
8. 用于减少不必要的顶出次
有些注塑机有再次顶出功能,模具保护器能配合注塑机的这一功能,来减少顶出次数。我们可以把顶出次数设定为单次或两次(本应该设定为更多次)经过顶出以后仍有未脱落的产品时,模具保护器会发出再次顶出指令,直至完全脱落再进行下一动作。
9. 用于生产线或组装线
可以完成部件的识别、选别或纠错任务,帮您实现自动化生产。
10.用于品质管理
可以把各个产品的标准样板存档,保存在控制器里,质检员可以时时地或者不定期地把现产品与样板比对,能既准确又及时地发现不良品。
关 键 词: 防止压模 杜绝次品 模具保护器
公司名称: 深圳市视觉龙科技有限公司
联 系 人: 尹佳丽
电  话: 0755-82721850
手  机:
地  址: 深圳市龙华新区民清路光辉科技园(富士康西二门)2号楼2单元603
邮  编: 518048
龙睿AIoT平台(龙睿)
新品发布:VD-S系列智(VD-S智能相机)
相机,Balser,海康(Balser)
低代码的CVM视觉运控一(CVM)
龙源鼎DragonSou
视觉龙-软包电池外观AI(龙睿)
龙睿机器视觉2.0平台光(龙睿2.0)
海康 读码器
龙睿智能相机笔电破阳线视(龙睿)
相机3D检测与深度学习检
条形光源,同轴光源,光源
工业镜头
Gocator 三维传感
视觉龙 UMP闪测仪
HexSight高性能视
视觉龙3D高度差视觉测量(VD300系列3D高度差测量系统)
视觉龙智能相机高精度视觉(DragonVision2.0)
品牌机器人视觉OEM(龙睿)
桌面机器人视觉控制方案(桌面机器人视觉系统)
全功能视觉系统-视觉龙D(Dragon VisionIII)
