产品名称: 智能开关量记录仪
型  号: YK-211
品  牌: 宇科泰吉
一、概述
YK-211系列智能开关量记录仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与开关量类传感器(无源接点)连接配套进行测量显示、存储及通讯,可以采用128*64宽温液晶显示或4排LED数码管显示。仪表可记录950组数据,记录满后循环记录覆盖最早的记录数据。(用液晶显示请书面说明)
YK-211系列开关量记录仪表具有开关量输入,并能根据系统时间把开关量的打开、关闭时间记录下来。用来记录设备的开关停次数与开关时间,通过按键浏览记录数据。开关量可以记录950组数据,数据包含开关量动作的时间(年月日)、状态。仪表内置硬件时钟,停电不影响时钟运行。
YK-211开关量记录仪可根据客户要求做成脉冲信号,TTL电平信号输入的记录仪,可带RS232或RS485的通讯接口与PLC,计算机等现场工业设备连接构成工业测控系统。(可以根据客户要求带微型打印机)
二、主要技术指标
1·输入信号:无源开关量接点,脉冲信号,TTL电平等
2·显示方式:4排LED高亮度数码显示,宽温蓝屏白字高亮LCD显示屏。
3·报警输出:仪表可以带多达16个继电器报警输出,220V/3A。(订货说明)
4·通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232(标准Modbus-RTU通讯协议)
    波特率1200~9600bps内部自由设定
5·工作环境:温度0~50℃  湿度<85%RH
6·电    源:开关电源 85~265VAC或DC24V   功耗4W以下
7·外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式)  80×160×120mm(盘装竖式)320×120×270mm(台式)
三、  型号说明
         型              谱
说           明
YK-211
智能开关量记录仪
外 形
尺 寸
A
横式160×80×125mm开孔152×76
A/S
竖式80×160×125mm开孔76×152
LCD
LCD液晶显示
通道数
1-8路
报警输出
H
各通道统一上限报警
L
各通道统一下限报警
D
各通道独立报警(最多8路)
输入信号
K
开关量,接点信号(无源)
M
脉冲信号
T
TTL电平
通讯输出
P
微型打印机
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
供电电源
220VAC供电
W
DC24V供电
四、操作说明
I、按键说明
●—数据清除键,工作状态下,按该键上排显示CLR 1230,按▲、▼调为1234后按En,对系统存储的数据清除。
■—在设置状态和浏览状态下,按该键退出并进入测量状态。工作状态下,按该键对继电器复位。
En—在设置状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。
▲ —在设置状态时,用于增加设定值。
▼ —在设置状态时,用于减少设定值。
II、显示说明
仪表在工作状态下,数码管显示系统时间,CH1窗显示月日,CH2窗显示时分。CH3数码管显示记录条数。CH4显示工作状态,OFF显示开关断开,ON显示开关闭合。
III、参数设置
按下En键,CH1窗显示-Cd-,CH2窗显示1230,用▲和▼键将1230设成1234, 再按En键才进入时间设置状态。
  yr—设置年,范围01-99,即2001年到2099年。
  HT—设置时间,×月×日。
LT—设置时钟,×时×分。
SEC —设置秒。
IV记录浏览
按下En键,上排显示-Cd-,下排显示1230,用▲和▼键将1230设成1228, 再按En键才进入存储数据浏览状态。
CH1窗显示当前的记录号,CH2窗显示年的日期,表示开始下雨时间。CH2左窗显示月日,右窗显示时分。H1灯亮表示开关接通时间,H1灯灭开关断开时间。按▲和▼键切换浏览的记录号,按住不动可以快速切换(每次增加5个)。按■键或20秒内不按键则退出浏览状态。(奇数是开关闭合时间,偶数
关 键 词: 开关量记录仪 开关量计数器 开关量YK-211
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
