产品名称:
OMRON欧姆龙光电开关E3S-DS10E41,E3ZM-T61
型 号:
价 格:
品 牌:
4
| 检测方式 |
对射型 |
回归反射型(带M.S.R功能) |
扩散反射型 |
型
项目 号 |
NPN输出 |
E3ZM-T61
E3ZM-T66 |
E3ZM-T63
E3ZM-T68 |
E3ZM-R61
E3ZM-R66 |
E3ZM-D62
E3ZM-D67 |
| PNP输出 |
E3ZM-T81
E3ZM-T86 |
E3ZM-T83
E3ZM-T88 |
E3ZM-R81
E3ZM-R86 |
E3ZM-D82
E3ZM-D87 |
| 检测距离 |
15m |
0.8m |
4m[100mm]
(E39-R1S使用时)
3m[100mm]
(E39-R1使用时) |
1m
(白画用纸300×300mm) |
| 投光点径 |
| 标准检测物体 |
φ12mm以上的
不透明体 |
φ2mm以上的
不透明体 |
φ75mm以上的
不透明体 |
| 应差 |
检测距离的20%以下 |
| 反射率特性(黑白误差) |
| 指定角 |
投/受光器:各3~15° |
本体:3~10°
反射板:30° |
| 光源(发光波长) |
红外线发光二极管(870nm) |
红外线发光二极管
(660nm) |
红外线发光二极管
(860nm) |
| 电源电压 |
DC10~30V 含(p-p)10%波动 |
| 消耗电流 |
投/受光器:各20mA以下 |
25mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC30V以下,负载电流100mA以下(残留电压2V以下)
集电极开路输出型(NPN/PNP输出 根据型号不同)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式 |
| 保护回路 |
电源反接保护、输出短路保护、输出反接保护 |
电源反接保护、输出短路保护、输出反接保护、防止相互干扰功能 |
| 响应时间 |
动作/复位:各1ms以下 |
| 灵敏度调整 |
单转旋钮 |
| 使用环境照明 |
受光面光照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 使用温度范围 |
运行时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露) |
| 使用湿度范围 |
运行时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护构造 *1 |
IEC规格 IP67、DIN40050-9规格 IP69K |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长度2m)/M8(4极)连接器型 |
| 指示灯 |
动作指示灯(黄色)、稳定指示灯(绿色) [投光器仅限电源指示灯(绿色) ] |
| 质量(包装状态) |
导线引出型 |
约150g |
约90g |
| 连接器型 |
约60g |
约40g |
| 外壳材质 |
SUS316L |
| 镜头部材质 |
异丁烯树脂 |
| 显示部材质 |
聚醚材料 |
灵敏度旋钮、
动作切换开关材质 |
聚醚酮 |
| 密封部材质 |
氟橡胶 |
| 附件 |
操作说明书 注.反射板、安装固定件另售 |
*1. 关于保护构造规格 IP69K
IP69K是根据德国规格 DIN 40050 PART9制定的高温、高压水保护规定。
将80℃的热水从指定形状的喷嘴以80~100BAR的水压向被测试物体放水。水量为14~16升/分。
被测试物体与喷嘴间距离为10~15cm,放水的位置为水平方向0、30度、60度、90度,各方向各测试30秒,向后被测物体平面体表面进行放水。 |
| 检测方式 |
BGS反射型 |
型
项目 号 |
NPN输出 |
E3ZM-LS61H
E3ZM-LS66H
E3ZM-LS62H
E3ZM-LS67H
E3ZM-LS64H
E3ZM-LS69H |
| PNP输出 |
E3ZM-LS81H
E3ZM-LS86H
E3ZM-LS82H
E3ZM-LS87H
E3ZM-LS84H
E3ZM-LS89H |
| 检测距离 |
10~100mm
(白画用纸100×100mm) |
10~150mm
(白画用纸100×100mm)
10~200mm
(白画用纸100×100mm) |
| 投光点径 |
φ4mm(检测距离100mm时) |
φ12mm(检测距离150mm时)
φ18mm(检测距离200mm时) |
| 标准检测物体 |
| 应差 |
检测距离的3%以下 |
检测距离的15%以下 |
检测距离的20%以下 |
| 反射率特性(黑白误差) |
检测距离的5%以下 |
检测距离的10%以下 |
检测距离的20%以下 |
| 指定角 |
| 光源(发光波长) |
红外线发光二极管(650nm) |
红外线发光二极管(660nm) |
| 电源电压 |
| 消耗电流 |
25mA以下 |
| 控制输出 |
入光时ON/遮光时ON 开关切换式 |
| 保护回路 |
| 响应时间 |
动作/复位:各1ms以下 |
| 灵敏度调整 |
| 使用环境照明 |
| 使用温度范围 |
| 使用湿度范围 |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
| 振动(耐久) |
| 冲击(耐久) |
| 保护构造 *1 |
| 连接方式 |
| 指示灯 |
动作指示灯(黄色)、稳定指示灯(绿色) |
| 质量(包装状态) |
导线引出型 |
约90g |
| 连接器型 |
约40g |
| 外壳材质 |
SUS316L |
| 镜头部材质 |
异丁烯树脂 |
| 显示部材质 |
聚醚材质 |
灵敏度旋钮、
动作切换开关材质 |
聚醚酮 |
| 密封部材质 |
氟橡胶 |
| 附件 |
操作说明书 注.安装固定件另售 |
