免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → takex竹中光电开关GN-T10RS,GN-R40RS,GN-R7S
产品名称: takex竹中光电开关GN-T10RS,GN-R40RS,GN-R7S
型 号: GN-T10RS
价 格: 0.00
品 牌: 189
takex 竹中GN-T10RS,GN-R40RS,GN-R7S光电开关
オプション
種類 形式 ピンホール径 装着時の検出距離 価格(¥)
赤色LEDタイプ 赤外LEDタイプ
透過形専用 ピンホール板 GNP1 ø1mm 400mm 300mm 200/1個
〔投・受光器の両方
に装着する時は
2個必要です。〕
GNP2 ø2mm 1m 1m
GNP3 ø3mm 3m 2.5m
GNP5-1 5×1mm 2m 1.7m
干渉防止フィルタ GN-PFA 縦偏光 5m
(赤色LEDタイプのみ使用可)
- 1,000/2枚
GN-PFB 横偏光 1,000/2枚
種類 形式 形状 価格(¥)
M8コネクタ付きコード FBC-4R2S ストレート型(2m) 1,400
FBC-4R2L アングル型(2m) 1,400
取付金具 GN-B1 コード引出し式専用取付金具 300
応用図例
GNシリーズ 応用図例
定格/性能/仕様
形式 コード
引出し式
NPNタイプ GN-T10CR GN-T7C GN-M2CR GN-R40CR GN-R30C GN-R7C GN-Z3C GN-Z3CR
PNPタイプ GN-T10CRPN GN-T7CPN GN-M2CRPN GN-R40CRPN GN-R30CPN GN-R7CPN GN-Z3CPN GN-Z3CRPN
コネクタ式 NPNタイプ GN-T10CR-J GN-T7C-J GN-M2CR-J GN-R40CR-J GN-R30C-J GN-R7C-J GN-Z3C-J GN-Z3CR-J
PNPタイプ GN-T10CRPN-J GN-T7CPN-J GN-M2CRPN-J GN-R40CRPN-J GN-R30CPN-J GN-R7CPN-J GN-Z3CPN-J GN-Z3CRPN-J
検出方式 透過形 偏光
リフレクタ形
拡散反射形 限定反射形
検出距離 10m 7m 0.03~1.3m 400mm(200×200mm白画紙) 300mm(200×200mm白画紙) 70mm(100×100mm白画紙) 1~40mm(50×50mm白画紙) 3~30mm(50×50mm白画紙)
検出物体 ø6mm以上の不透明体 鏡面体、ステンレス板など光沢の物体及び不透明体 不透明体・半透明体・透明体
操作電源 DC12~24V ±10% リップル10%以下
消費電流 投光器:22mA以下
受光器:15mA以下
25mA以下
出力モード NPNタイプ NPNオープンコレクタ出力
定格:シンク電流100mA(DC30V)以下 残留電圧1V以下
PNP
タイプ
PNPオープンコレクタ出力
定格:ソース電流100mA(DC30V)以下 残留電圧2V以下
動作モード ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)
相互干渉防止機能 干渉防止フィルタ使用(2台まで) - 装備(2台まで)
応答時間 0.5ms以下
動作角 10º
(受光器側)
30º
(リフレクタ側)
応差 - 10%以下
投光用光源
(投光波長)
赤色LED
(700nm)
赤外LED
(880nm)
赤色LED
(640nm)
赤外LED
(880nm)
赤外LED
(870nm)
赤色LED
(640nm)
表示灯
投光器 電源表示灯
(橙色LED)
受光器 動作表示灯
(橙色LED)
安定表示灯
(緑色LED)
動作表示灯(橙色LED)
安定表示灯(緑色LED)
ボリウム(VR) 感度調整用VR装備(透過形は受光器側)
スイッチ(SW) ライトオン/ダークオン切換SW装備
ショート保護 装備
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
レンズ メタクリル
接続方式 コード引出し式
コード引出し式(外径ø3.5mm)
投光器 0.2mm2× 2芯 2m (灰色)
受光器 0.2mm2× 3芯 2m (黒色)
コード引出し式(外径ø3.5mm)
0.2mm2× 3芯 2m (黒色)
コネクタ式 M8コネクタ式(M8コネクタ付きコードは別売)
質量 コード引出し式 投光器、受光器共 : 約60g 約60g
コネクタ式 投光器、受光器共 : 約10g 約10g
付属品 K-71
リフレクタ
調整用ドライバ、取扱説明書(取付金具は別売)
環境性能
環境 使用周囲照度 5,000lx以下
使用周囲温度 -25~+55℃(氷結しないこと) 保存時-30~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと)
保護構造 IP67
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間
耐電圧 AC1000V 1分間
絶縁抵抗 DC500Vメガ 20MΩ以上
耐衝撃 500m/s2 X、Y、Z方向各3回
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
