产品名称:
日本竹中光幕选型PST112,PSR304,PSR306,PSR308
型 号:
PST112
价 格:
品 牌:
189
日本竹中光幕选型PSR304,PSR306,PSR308,PSR310,PSR312,PSR316
冲压机安全用光电式传感器系列: ●适用性广规格齐全,适用于各种大小规格的冲压机●高性能高可靠度过,采用子大规模集成电路,进一步实现了高性能化,并为劳动省检定合格产品,合格编号:A119 A188●采用溶敷点直接监视方式,可通过故障检测输出的导常●急停时间仅20MS●内置式安全保护电路●万无一失的防止耐震措施●实现了低能能耗,小型化,尤其是透射型系列的本体仅为28MM. 小玲灵珑 |
检测方式 |
型号 |
检测幅度
光轴数 |
其它参数备注 |
反射器式(单/双面)
PSR304 |
120MM |
光轴数4 |
●因采用反射器形式,所以配线用安装非常简单●光轴调整也很简单●光轴间距40MM●检测距离.0.4-3M●迟动时间20MS以下●控制装置PSA300(单面)PSA302(双面) |
PSR306 |
200MM |
光轴数6 |
PSR308 |
280MM |
光轴数8 |
PSR310 |
360MM |
光轴数10 |
PSR312 |
440MM |
光轴数12 |
PSR316 |
600MM |
光轴数16 |
PSR320 |
760MM |
光轴数20 |
PSR324 |
920MM |
光轴数24 |
PSR304-W |
120MM |
光轴数4 |
PSR306-W |
200MM |
光轴数6 |
PSR308-W |
280MM |
光轴数8 |
PSR310-W |
360MM |
光轴数10 |
PSR312-W |
440MM |
光轴数12 |
PSR316-W |
600MM |
光轴数16 |
PSR320-W |
760MM |
光轴数20 |
PSR324-W |
920MM |
光轴数24 |
检测方式 |
型号 |
检测幅度
光轴数 |
其它参数备注 |
对射器式(单 |
PST104 |
120MM |
光轴数4 |
●可设定10M长距离●光轴间距40MM●检测距离.0.4-10M●迟动时间20MS以下●控制装置PSA100(单面)PSA102(双面) ●内置自检功能●宽,28MM的细长型 |
/双面) |
PST108 |
280MM |
光轴数8 |
PST112 |
440MM |
光轴数12 |
PST116 |
600MM |
光轴数16 |
PST120 |
760MM |
光轴数20 |
PST124 |
920MM |
光轴数24 |
PST104W |
120MM |
光轴数4 |
PST108W |
280MM |
光轴数8 |
PST112W |
440MM |
光轴数12 |
PST116W |
600MM |
光轴数16 |
PST120W |
760MM |
光轴数20 |
PST124W |
920MM |
光轴数24 |
