免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 理研安全光幕SEII-24,SEII-32,SEII-40
产品名称: 理研安全光幕SEII-24,SEII-32,SEII-40
型 号: SEII-24,SEII-32,SEII-40,SEII-48
价 格: 0.00
品 牌:
★本产品适用于冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、工业机械手等危险机械的人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械轧伤。
★采用I.C控制,独创自我监测回路,更能确保机床操作人员安全;
★响应时间在千分之15秒以内,如果光线任何部分被遮断,将迅速发出停机指令,使冲床滑块立即停止,避免操作者失误而造成伤害;
★保护高度从200mm到440mm4种规格供选择。
★由于采用了红外线方式,不讳妨碍工作领域,更确保拥有开阔的视野。
★由于采用了反射方式,安装只需较小空间,从而可以确保宽阔的工作台面,安装及配线都非常容易进行。
★由于精密的安全设计,即使在停电以及其它故障发生时,能及时中止冲床的动作,因此更加放心的进行作业。
★完善的自检系统,当输出继电器发生通断不良时,可以通过辅助继电器进行检查。而且,其检查功能是否保持在正常的工作状态,可以通过手动检查按键来进行确认。
★滑块上升时可以将安全装置设定为无效状态,这样就不会降低工作效率。
★光传感器采用了特殊的过滤器,提高了抗污和防潮能力。
★《SEII安全装置的平均寿命》
在一定条件下(室温25度,通电准方向电流:1F=20mA),进行了发光单元的连续通点时间试验和相对发光输出特性试验的结果,其目前的发光单元在5000小时时存在2%的衰减,如按照这样的数据进行推算,当减弱至50%时则需要125000小时。即使假定每个月的使用时间为720小时(每天24小时,每月30天),这样推算的结果等于173.6个月,即拥有14.5年的寿命。
★警告:如将光电保护器安装在无紧急制动装置的机床上,光电只在冲头位于上止点时起作用,当冲头向下运行时,即使用手遮挡光线,冲头也不会停止,使用人员要格外小心!
日本“理研”SEⅡ型反射式光电保护器尺寸表 单位:mm
规格型号
光轴间距
光轴数
保护高度
尺寸A
尺寸B
SEⅡ-24
40mm
6
200mm
308
326
SEⅡ-32
40mm
8
280mm
398
406
SEⅡ-40
40mm
10
360mm
478
486
SEⅡ-48
40mm
12
440mm
528
566
日本理研(RIKEN)SEII型反射式光电保护装置技术参数:
电源电压
AC110V,±10% 50 /60HZ
消耗功率
15W
输出触点容量
AC230V,7A
光轴间距
40mm
响应时间
20ms
环境温度
-10℃ ~ 50℃
环境湿度
20℃ RH<85%
保护距离
400mm-3000mm
抗光干扰
10000Lux(入射角reception angle ≥5°)
继电器寿命
100万次或更多
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
