安全光幕SSG20-300320-N3Z,SSG20-300240-N3Z,SSG20-300160-N3Z
| SSG20-20 |
SSG20-30 |
SSG20-50 |
| 保护高度 光栅型号 |
保护高度 光栅型号 |
保护高度 光栅型号 |
| 150mm SSG20-200160 |
140mm SSG20-300160 |
120mm SSG20-500160 |
| 230mm SSG20-200240 |
220mm SSG20-300240 |
280mm SSG20-500320 |
| 310mm SSG20-200320 |
300mm SSG20-300320 |
360mm SSG20-500400 |
| 390mm SSG20-200400 |
380mm SSG20-300400 |
440mm SSG20-500480 |
| 470mm SSG20-200480 |
460mm SSG20-300480 |
600mm SSG20-500640 |
| 550mm SSG20-200560 |
540mm SSG20-300560 |
780mm SSG20-500800 |
| 630mm SSG20-200640 |
620mm SSG20-300640 |
920mm SSG20-500960 |
700mm SSG20-300720 |
1080mm SSG20-5001120 |
780mm SSG20-300800 |
1240mm SSG20-5001280 |
860mm SSG20-300880 |
1400mm SSG20-5001440 |
940mm SSG20-300960 |
1560mm SSG20-5001600 |
1020mm SSG20-3001040 |
1720mm SSG20-5001760 |
1100mm SSG20-3001120 |
1880mm SSG20-5001920 |
1180mm SSG20-3001200 |
2040mm SSG20-5002080 |
1260mm SSG20-3001280 |
2200mm SSG20-5002240 |
2360mm SSG20-5002400 |
| 技术参数 |
SSG20-20 |
SSG20-30 |
SSG20-50 |
| 保护高度 150---630mm |
| 140---1260mm |
| 120---2360mm |
| 光轴间距 10mm |
| 20mm |
| 40mm |
| 分辨率 20mm |
| 30mm |
| 50mm |
| 保护功能 电源极性保护 |
| 输出短路保护 |
| 输出过载保护 |
| 监测距离 0---8mm |
| 工作电压 15---30VDC |
| 功率 1.5W |
| 响应时间 4---34ms |
| 开关输出 2×NPN/2×PNP(定制) |
| 最大输出电流 ≤200mA |
| 工作温度 -10℃→+55℃ |
| 储藏温度 -25℃→+70℃ |
| 防护等级 IP67 |
SSG20系列安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能安全防护产品。功能强大,自检完善,使用简易,安全
可靠,适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备。
拥有专利的实时A/D技术大大提高了光栅运行的稳定性,而首创的数码显示功能也让光栅的运作更具人性化!
与传统的解决方案相比,选择SSG20系列安全光栅,使用者可以清晰的掌握光栅实时工作状态,使得您的安装更加
简单,调试更加迅速,使用更加方便,安全更加无忧!
特点介绍:
l 采用光同步技术,发射端与接收端之间无需导线连接,适合远距离安装,接线简单。
l 采用专业光学透镜系统构架,具有卓越的聚光特性,抗外界光线干扰,保护距离更远。
l 实时A/D技术,智能调节翻转值,在各种恶劣的工作环境下,确保光栅运行更加可靠。
l 自检完善。内部工作状态实时监控,光点循环自检,CPU自检,安全性能卓越。
l EMD信源监测反馈回路,监控继电器输出情况,判断输出信号状态。
l TEST外部监控功能,可以实现远程监控。
l LED数码显示系统,提供对准信号强度,实时工作状态已及故障代码指示功能。
l 支持一套光栅通过反光镜实现2面或3面长距离保护
l 可定制自动屏蔽和固定屏蔽功能
l 光栅自带双独立晶体管安全输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出。
l 配套控制器提供钥匙开关,自检开关,手动/自动复位选择,双继电器自检输出。
l 可提供同时控制两套光栅的控制器。
