免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 安协反光镜片,理研反光镜片
产品名称: 安协反光镜片,理研反光镜片
型 号: 安协反光镜片,理研反光镜片
价 格:
品 牌:
安协反光镜片,理研反光镜片
★本产品适用于冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、工业机械手等危险机械的人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械轧伤。
   ★采用I.C控制,独创自我监测回路,更能确保机床操作人员安全;
   ★响应时间在千分之15秒以内,如果光线任何部分被遮断,将迅速发出停机指令,使冲床滑块立即停止,避免操作者失误而造成伤害;
   ★保护高度从200mm到440mm4种规格供选择。
   ★由于采用了红外线方式,不讳妨碍工作领域,更确保拥有开阔的视野。
    ★由于采用了反射方式,安装只需较小空间,从而可以确保宽阔的工作台面,安装及配线都非常容易进行。
   ★由于精密的安全设计,即使在停电以及其它故障发生时,能及时中止冲床的动作,因此更加放心的进行作业。
   ★完善的自检系统,当输出继电器发生通断不良时,可以通过辅助继电器进行检查。而且,其检查功能是否保持在正常的工作状态,可以通过手动检查按键来进行确认。
   ★滑块上升时可以将安全装置设定为无效状态,这样就不会降低工作效率。
   ★光传感器采用了特殊的过滤器,提高了抗污和防潮能力。
   ★《SEII安全装置的平均寿命》
      在一定条件下(室温25度,通电准方向电流:1F=20mA),进行了发光单元的连续通点时间试验和相对发光输出特性试验的结果,其目前的发光单元在5000小时时存在2%的衰减,如按照这样的数据进行推算,当减弱至50%时则需要125000小时。即使假定每个月的使用时间为720小时(每天24小时,每月30天),这样推算的结果等于173.6个月,即拥有14.5年的寿命。
   ★警告:如将光电保护器安装在无紧急制动装置的机床上,光电只在冲头位于上止点时起作用,当冲头向下运行时,即使用手遮挡光线,冲头也不会停止,使用人员要格外小心!
日本“理研”SEⅡ型反射式光电保护器尺寸表
 单位:mm
规格型号
光轴间距
光轴数
保护高度
尺寸A
尺寸B
SEⅡ-24
40mm
6
200mm
308
326
SEⅡ-32
40mm
8
280mm
398
406
SEⅡ-40
40mm
10
360mm
478
486
SEⅡ-48
40mm
12
440mm
528
566
 日本理研(RIKEN)SEII型反射式光电保护装置技术参数:
    电源电压
AC110V,±10% 50 /60HZ
消耗功率
15W
输出触点容量
AC230V,7A
光轴间距
40mm
响应时间
20ms
环境温度
-10℃ ~ 50℃
环境湿度
20℃ RH<85%
保护距离
400mm-3000mm
抗光干扰
10000Lux(入射角reception angle ≥5°)
继电器寿命
100万次或更多
TAKEX日本竹中,SEEKA日本竹中安全光幕用反光镜片,安全光幕用反光板,反光片
SSR304 SSR306 SSR308 SSR310 SSR312
センサ個別 SSB304 SSB306 SSB308 SSB310 SSB312
リフレクタ
個別
SSM304 SSM306 SSM308 SSM310 SSM312
日本竹中SEEKA/TAKEX 特征:同轴漫反射式光纤 塑料光纤,聚乙烯护套,工作温度:-30 - +70度
型号 线长 护套外径 光纤直径 分辨率 最小弯曲半径
FX83BC 2M 1.25 投光0.5X1受光0.265X4 0.03 15R
FX84BC 2M 1.25 投光0.5X1受光0.265X4 0.03 15R
FX8401BC 2M 1.25 投光0.5X1受光0.265X4 0.03 15R
FX7BCFX716BC 2M 2.2 投光0.75X1 受光0.5X4投光1X1 受光0.265X16 0.03
FX205J 0.5M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX210J 1M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX220J 2M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX205 0.5M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX210 1M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FX220 2M 2.2 投光0.5X1受光0.25X9 0.03 30R
FT8BC 0.5M 1.25 0.5 15R
FT8EBC 1M 1.25 0.75 20R
FT108BC 2M 1.25 1 30R
FT5BC 2M 2.2 1 30R
FT105BC 2M 2.2 1.5 45R
FT505 0.5M 2.2 1 30R
FT510 1M 2.2 1 30R
FT520 2M 2.2 1 30R
FR8BC-1 现货
FX84BC 现货
FT7BC GTK905 GTK910 FT81BC FT3BC FT305 FT310 FT320 FT5FC FT15FC05
FT15FC10 FT15FC20 FR8EBC FR108BC FR78C FR84BC FR5BC FR105BC GXK9605
GXK9610 FR505 FR510 FR520 FR5FC FR15FC05 FR15FC10 FR15FC20 FR405
现货特价供应FR7BC,FT7BC,FT5BC,FR5BC,FR108BC
光纤探针漫反射式:工作环境温度:-60 - +350度护套材料:不锈钢丝卷绕 玻璃纤维型号: GTH505(J) GTH510(J) GTH520(J) GTSH505,GTSH510GTSH520
FTS53BC FTS205 FTS210
FRS8BC FTSV82BC
FRS83BC FTSV73BC
FRS84BC FTSV5BC
FRS5BC FTV74BC
FRS53BC FTV7BC
FRS205 FRSV5BC
FRS210 FTV7BC
FRS220 FRSV5BC
FRS505 FRSV83BC
FRS510 FRSV55BC
FRS520 FRSV8BC
液面检测用光纤:检测原理:光轴折射
型号 检测方式 检测物体 重复定位精度 耐压 环境温度
FL-7013 与液面直接接触 各种液体液位(尤其耐化学药品) 1mm(检测水的场合) -0.1MPa - + 0.5MPa -40 - +80°C(FL系列) -40 - +100°C(FLH系列)
FL-7013-02
FL-7013-05 R
FL-7013-1
FL-6BC
FL-7027
FLH-7013
FLH-7013-02
FLH-7013-05
FLH-7013-1
FLH-6BC
TAKEX F10CR,F5RN,F11CR,F70AR,F71CR光纤放大器现货
F10R 红色光源660nm 灵敏度设定:全自动、半自动、外部设定。
可微调 FLD1R激光式光纤传三中 F10R-AT采用高性能脉冲放大器,可检测与背景同色的移动目标。 红色光源.
F10G 绿色光源565nm 灵敏度锁定及外部输入设定功能
F10B 蓝色光源450nm 绿色四灯模拟显示 干涉防护,调整滞后值的大小,可微调
F10CR红色光源660nm 入光指示灯:红色 延时50ms 灵敏度设定:全自动、半自动、
F10CG 绿色光源565nm 设置指示灯:绿色 遮/入光工作切换开关
F10CB 蓝色光源450nm 容差指示灯:绿色
特点:50ms延时输出开关,手动直接选择延时与否
F1R/F1G:附稳态自检输出功能
F1RM: 通用、高可靠性。检测范围大,能够适应远距离检测
F1RH: 通用、高可靠性。响应速度高达30μs ,特别适合检测高速移动物体
F61RM:通用、高可靠性。高防护等级,高灵敏度、抗干涉、可并排紧密安装
F2R:体积如同电缆,特别细小,高速响应,价格低
F5RN:设置大旋纽。手动直接调整灵敏度,特别适合经常更换探测元件的场合。可供红外,绿色光源形式
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
