免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 激光条码读取器BL-601HA
产品名称: 激光条码读取器BL-601HA
型 号: BL-601HA
价 格:
品 牌:
BL-600,BL-601,BL-6001HA,BL-601HA,BL-650HA,BL-651HA激光条码读取器条码读取器 BL-701,BL-210RK
BL-600 超小型激光条码读取器 规格
BL-601,BL-601HA激光条码读取器
1. 扫描区宽度: BL-601: 7.1mm±1.8mm (当读出距离为120mm时), BL-601H: 5.5mm±1.4mm (当读出距离为90mm时), BL-651H: 5.5mm±1.4mm (当读出距离为65mm时)
2. 当线码类型为CODE39时,读出线条的宽度是指示为可读窄线条宽度的范围。
3. 最大读出标签的宽度包括条形码的边缘(静区)。
4. 当CODE128的开始/停止的字符为CODE-C时,容许最大到64位数字。
注:内部BL整定值存入内装的EEPROM(最大可擦100,000次)。
BL-700系列长距离激光条码读取器 规格
类型 高解析度 中范围型 长范围
型号 BL-700 BL-701 BL-740 BL-741 BL-780 BL-781
扫描方法 (1) 单线 光栅 单线 光栅 单线 光栅
光源 可见红色报道提激光
美国食品与药物管理局分类 等级 II
国际电工委员会分类 等级 2
波长 650nm
最大输出 1.4 mW 1.8 mW 2.0 mW
脉冲宽 FDA: 50µs, IEC: 91µs
读出距离
(窄线条宽度=)
160 至 370 mm
6.30" 至 14.57"
(0.5 mm 0.02")
150 至 750 mm
5.91" 至 29.53"
(1.0 mm 0.04")
200 至 1200 mm
7.87" 至 47.24"
(2.0 mm 0.08")
读出线条宽度 (2) 0.15 至 1.0 mm
0.006" 至 0.04"
0.25 to 2.0 mm
0.01" to 0.08"
0.32至 2.0 mm
0.01" 至 0.08"
最大读出标签宽度 (3) 310 mm 12.20"
(335 mm 13.19")
600 mm 23.62"
(680 mm 26.77")
1010 mm 39.76"
(1080 mm 42.52")
扫描计数 700 扫描/秒
支持代码 39码, ITF, 工业用 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, 128码, 93码, EAN/UPC (A・E)
读出数字 最大32位 (4)
启动输入 无电压输入 (接点或固态) TTL输入业可以
串联接口 引用标准 Conforms to RS-232C
传输代码 ASCII
波特速率 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 31,250, 38,400 bps
OK/NG(正确/错误) 输出 (输出格式) NPN
包封等级 IP-65
电源 5 VDC ± 5 %
环境光度 日光: 10,000 lux
白炽灯: 6,000 lux
日光: 10,000 lux
白炽灯: 4,000 lux
日光: 8,000 lux
白炽灯: 3,000 lux
环境温度 0 至 +40ºC (32 至 104ºF), 无冻结
1.BL-701光栅宽度: 10 ± 1 mm (读取距离: 200 mm)
BL-741 光栅宽度: 20 ± 2 mm (读取距离: 300 mm)
BL-781 光栅宽度: 30 ± 3 mm (读取距离: 450 mm)
2. 当条码类型为CODE39时。
3. 最大可读取标准宽度包括条码的边界
4.当CODE128的开始/停止位为CODE-C时,最多可允许64位数。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
