| 检测方式 |
对射型
回归反射型 (M.S.R.带反射板)
扩散反射型 |
型 项目 号 |
NPN输出 |
E3Z-T61(K) E3Z-T66
E3Z-T62 E3Z-T67
E3Z-T61A E3Z-T66A |
E3Z-R61/E3Z-R66 |
E3Z-R61K |
E3Z-D61(K)/E3Z-D66 |
E3Z-D62(K)/E3Z-D67 |
| PNP输出 |
E3Z-T81(K) E3Z-T86
E3Z-T82 E3Z-T87
E3Z-T81A E3Z-T86A |
E3Z-R81/R86 |
E3Z-R81K |
E3Z-D81(K)/D86 |
E3Z-D82(K)/D87 |
| 检测距离 |
15m |
30m |
10m |
4m 〔100mm〕 * (使用E39-R1S时) 3m 〔100mm〕 * (使用E39-R1时) |
3m 〔150mm〕 * (使用E39-R1S时) 2m 〔100mm〕 * (使用E39-R1时) |
100mm (白纸 100×100mm) |
1m (白纸 300×300mm) |
| 光束直径 |
| 标准检测物体 |
φ12mm以上的不透明物体 |
φ75mm以上的不透明物体 |
| 最小检测物体 |
| 应差 |
检测距离20%以下 |
| 指向角 |
投·受光器:各3~15° |
2~10° |
光源(发光波长)
红外光二极管 (870nm)
红色发光二极管(660nm)
红色发光二极管 (660nm)
红外光二级管 (860nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 |
消耗电流
投光器:15mA 受光器:20mA |
30mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC26.4V以下、负载电源电流100mA以下 剩余电压 负载电流10mA不满:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下 集电极开路输出(NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 |
| 保护电路 |
电源逆接保护、输出短路保 |
护电源逆接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能、输出逆连接保护 |
| 应答时间 |
动作、复位:各1ms以下 |
| 灵敏度调整 |
单方向旋转钮 |
| 照明 |
受光面照度,白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 周围温度 |
动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露) |
| 周围湿度 |
动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结冰) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 耐振动(耐久) |
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护构造 |
IEC规格 IP67 (防油型:IEC规格 IP67 (JEM规格 IP67f 导线、接插件除外)) |
| 连接方式 |
引出线(标准长2m/500mm) /M8接插件式/M8接插件中继式(防油型) |
| 指示灯 |
动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色)〔但投光器是电源显示灯(橙色)〕 |
质量 (捆包 状态) |
导线引出 型2m |
约120g |
约65g |
| 接插件式 |
约30g |
约20g |
M8接插件 中继式
约50g |
约30g |
| 材质 |
外壳 |
聚对苯二甲酸丁二醇酯 |
| 透镜部 |
聚脂合橡胶 |
甲基丙烯树脂 |
聚脂合橡胶 |
| 附件 |
使用说明书、 注:回归反射板、安装金属附件另售 |
