免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 松下PM2-LL10-C1,PM2-LF10-C1,PM2-LF10B-C1,PM2-LH10-C1
产品名称: 松下PM2-LL10-C1,PM2-LF10-C1,PM2-LF10B-C1,PM2-LH10-C1
型 号: PM2-LH10,PM2-LF10,PM2-LL10
价 格:
品 牌: 26
panasonic松下PM2-LL10-C1,PM2-LF10-C1,PM2-LF10B-C1,PM2-LH10-C1,PM2-LH10B-C1
规格
种类 连接器型 电缆型
顶端检测 正面检测 L型(顶端检测) 顶端检测 正面检测 L型(顶端检测)
型号 入光时ON PM2-LH10 PM2-LF10 PM2-LL10 PM2-LH10-C1 PM2-LF10-C1 PM2-LL10-C1
非入光时ON PM2-LH10B PM2-LF10B PM2-LL10B PM2-LH10B-C1 PM2-LF10B-C1 PM2-LL10B-C1
检测距离 2.5~8mm(中心:5mm)白色无光泽纸(15×15mm)(注1)
最小检测物体 φ 0.05mm铜线(设定距离:5mm)
应差 使用白色无光泽纸(15×15mm)工作距离的20%以下
重复精度
(垂直于检测轴)
0.08mm以下(注2)
电源电压 5~24V DC±10% 脉动P-P5%以下
消耗电流 平均:25mA以下,峰值:80mA以下
输出 NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
短路保护 装 备
反应时间 0.8ms以下
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)
环境性能 周围温度 -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-25~+80°C
周围湿度 45~85%RH,存储:45~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,500x
耐振动 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50G)X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(调制式)
投光波峰波长 880μm
材质 外壳:聚碳酸酯,端子部分:HSM(镀银) 外壳:聚碳酸酯,固定电缆部分:PBT
电缆 ———— 0.2mm23芯橡皮电缆,长1m(注3)
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至2m。
电缆若延长至2m以上,10μF的电容器必须连接在0V和+V端子之间。
重量 约4.5g 约4g 约25g
注:
1)白色无光泽纸的检测距离据产品的变化可延长至12.5mm。
2)重复精度是对设定距离5mm的白色无光泽纸(15×15mm)的值。
3)电缆不可延长。
I/O电路图和线路图
I/O电路图
  注: 因传感器不装备反向极性保护电路,请确保端子正确连接。
符号…ZD : 电涌吸收齐纳二极管
符号…Tr : NPN输出晶体管
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
