免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON欧姆龙计时器DH48S-S
产品名称: OMRON欧姆龙计时器DH48S-S
型 号: DH48S-S
价 格: 0.00
品 牌: 4
OMRON欧姆龙计时器DH48S-S
订购H3CA-A、H3CA-A-306、H3CA-FA、H3CA-FA-306时,不用指定定时器的电源电压)
型号
项目
H3CA-A H3CA-A-306 H3CA-FA H3CA-FA-306 H3CA-8 H3CA-8-306 H3CA-8H H3CA-8H-306
电源电压 AC24~240V 50/60Hz DC12~240V *1 (AC/DC(共用)) *2 ·AC100/110/120V 50/60Hz ·AC200/220/240V 50/60Hz ·DC24V ·DC110V *3
容许电压变动范围 电源电压90~110% (AC21.6~264V DC10.8~264V) 电源电压的85~110%
消耗电力 AC用 约0.2~4VA DC用 约0.2~2W AC用 约10VA/约1W DC用 约1W AC用 约10VA/约1.5W DC用 约2W
输入方式 无电压输入(短路·开放)
控制输出 AC250V 3A 阻性负载 最小适用负载 H3CA-A(FA)、H3CA-8H : DC5V 100mA(P标准、 参考值) H3CA-8 : DC5V 10mA(P标准、 参考值)
使用环境温度 -10~+55℃(不结冰)
使用环境湿度 35~85%
*1. LR标准的场合DC24V~240V
*2. 纹波率在20%以下(DC24V以上可以使用到单相全波整流电源)
*3. 纹波率在20%以下(可以使用单相全波整流电源)
■性能
动作时间重复精度 ±0.3%±0.05s (相对于电压的影响设定值的比例)
电压的影响
温度的影响
设定误差 ±0.5%±0.05s 以下(相对于设定值的比例)
复位时间 0.5s以下 *1 0.1s以下 *2 (包括中途复位在内)
绝缘电阻 100MΩ 以上(DC500V兆欧表)
耐压 AC2,000V 50/60Hz 1min(带电金属部位和不带电金属部之间) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制输出和操作回路之间) AC1,000V 50/60Hz 1min(不连接接点之间)
脉冲电压 3kV max.
振动 耐久 10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各1h
误动作 10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min
冲击 耐久 1,000m/s2 6方向 各3次
误动作 100m/s2 6方向 各3次
寿命 机械 1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h)
电气 10万次以上(AC250V、5A、阻性负载、开关频率360次/h)
保护结构 IP40
重量 约110g(H3CA-A)、约190g(H3CA-FA)
*1. H3CA-A、H3CA-A-306、H3CA-FA、H3CA-FA-306
*2. H3CA-8、H3CA-8-306、H3CA-8H、H3CA-8H-306
*3. 请确认电气寿命曲线。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
