OMRON欧姆龙接近开关E2E-X5ME1,E2E-X7D1-N-Z,E2E-X8MD1-Z,E2E-X10ME1-Z,E2E-X14MD1,E2E-C1C1,E2E-X4MD2,E2E-X14MD2-Z,E2E-X5E2,E2E-X5E2-Z,E2E-X5MY1,E2E-X10ME2,E2E-X18MY2,E2E-X20MD1-Z
OMRON E2E-X7D1-N-Z, E2E-X8MD1-Z, E2E-X3D1-N-Z,E2E-X3D1-N,E2E-X4MD1,E2E-X4MD1-Z接近开关, E2E-X2D1-N-Z,E2E-X2D2-N接近开关
尺寸 屏蔽 项目 型号 |
M8 |
M12 |
M18 |
M30 |
| 屏蔽 |
非屏蔽 |
屏蔽 |
非屏蔽 |
屏蔽 |
非屏蔽 |
屏蔽 |
非屏蔽 |
| E2E-X2D□ |
E2E-X4MD□ |
E2E-X3D□ |
E2E-X8MD□ |
E2E-X7D□ |
E2E-X14MD□ |
E2E-X10D□ |
E2E-X20MD□ |
| 检测距离 |
2mm±10% |
4mm±10% |
3mm±10% |
8mm±10% |
7mm±10% |
14mm±10% |
10mm±10% |
20mm±10% |
| 设定距离*1 |
0~1.6mm |
0~3.2mm |
0~2.4mm |
0~6.4mm |
0~5.6mm |
0~11.2mm |
0~8mm |
0~16mm |
| 应差距离 |
检测距离的15%以下 |
检测距离的10%以下 |
| 检测物体 |
磁性金属(非磁性金属时检测距离减小。「特性数据」参见→755、756页) |
| 标准检测物体 |
铁8×8× 1mm |
铁20×20× 1mm |
铁12×12× 1mm |
铁30×30× 1mm |
铁18×18× 1mm |
铁30×30×1mm |
铁54×54× 1mm |
| 应答频率 *2 |
1.5kHz |
1kHz |
0.8kHz |
0.5kHz |
0.4kHz |
0.1kHz |
| 电源电压(使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下 (DC10~30V) |
| 泄漏电流 |
0.8mA以下 |
| 控制输出 |
开关容量 |
3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S] |
| 残留电压*3 |
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T为5V以下) |
| 显示灯 |
D1型:动作显示灯(红色)、设定显示灯(绿色) D2型:动作显示灯(红色) |
| 动作形态(接近检测物体时) |
D1型: NO D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间表→758页 |
| 诊断输出延迟时间 |
0.3~1s |
| 保护回路 |
脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内) |
| 环境温度 |
动作时:-25~+70℃ 保存时:-40~85℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
动作时、保存时:各35~95%RH (不结露) |
| 温度的影响 |
温度范围-25~70℃+23℃ 时、±15%检测距离以内 |
温度范围-25~70℃,+23℃时、±10%检测距离以内 |
| 电压的影响 |
额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±1%检测距离以内 |
| 绝缘阻抗 |
50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间 |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向10次 |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
| 保护构造 |
导线引出型、接插件中继型:IEC规格IP67[ JEM规格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC规格 IP67 |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长 2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长 300mm) |
| 质量(捆包状态) |
导线引出型 |
约60g |
约70g |
约130g |
约175g |
| 接插件中继 型 |
约40g |
约70g |
约110g |
| 接插件型 |
约15g |
约25g |
约40g |
约90g |
| 材质 |
外壳 |
不锈钢(SUS303) |
黄铜 |
| 检测面 |
PBT |
| 紧固螺母 |
黄铜镀镍 |
| 带齿垫圈 |
铁 亚铅镀层 |
| 附件 |
操作说明书 |
*1. 请在绿色显示灯应灯亮的范围内使用。(除D2)。
*2. 直流开关部的应答频率数为平均值。检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*3. M1J-T时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用
