免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E2E-X10ME1-Z,E2E-X14MD1
产品名称: E2E-X10ME1-Z,E2E-X14MD1
型 号: E2E-X10ME1-Z,E2E-X14MD1
价 格:
品 牌: 4
OMRON欧姆龙接近开关E2E-X10ME1-Z,E2E-X14MD1
尺寸
屏蔽
项目 型号
M8 M12 M18 M30
屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽
E2E-X2D□ E2E-X4MD□ E2E-X3D□ E2E-X8MD□ E2E-X7D□ E2E-X14MD□ E2E-X10D□ E2E-X20MD□
检测距离 2mm±10% 4mm±10% 3mm±10% 8mm±10% 7mm±10% 14mm±10% 10mm±10% 20mm±10%
设定距离*1 0~1.6mm 0~3.2mm 0~2.4mm 0~6.4mm 0~5.6mm 0~11.2mm 0~8mm 0~16mm
应差距离 检测距离的15%以下 检测距离的10%以下
检测物体 磁性金属(非磁性金属时检测距离减小。「特性数据」参见→755、756页)
标准检测物体 铁8×8× 1mm 铁20×20× 1mm 铁12×12× 1mm 铁30×30× 1mm 铁18×18× 1mm 铁30×30×1mm 铁54×54× 1mm
应答频率 *2 1.5kHz 1kHz 0.8kHz 0.5kHz 0.4kHz 0.1kHz
电源电压(使用电压范围) DC12~24V 脉动(p-p)10%以下 (DC10~30V)
泄漏电流 0.8mA以下
控制输出 开关容量 3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S]
残留电压*3 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T为5V以下)
显示灯 D1型:动作显示灯(红色)、设定显示灯(绿色) D2型:动作显示灯(红色)
动作形态(接近检测物体时) D1型: NO D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间表→758页
诊断输出延迟时间 0.3~1s
保护回路 脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)
环境温度 动作时:-25~+70℃ 保存时:-40~85℃ (不结冰、结露)
环境湿度 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
温度的影响 温度范围-25~70℃+23℃ 时、±15%检测距离以内 温度范围-25~70℃,+23℃时、±10%检测距离以内
电压的影响 额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±1%检测距离以内
绝缘阻抗 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护构造 导线引出型、接插件中继型:IEC规格IP67[ JEM规格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC规格 IP67
连接方式 导线引出型(标准导线长 2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长 300mm)
质量(捆包状态) 导线引出型 约60g 约70g 约130g 约175g
接插件中继 型 —— 约40g 约70g 约110g
接插件型 约15g 约25g 约40g 约90g
材质 外壳 不锈钢(SUS303) 黄铜
检测面 PBT
紧固螺母 黄铜镀镍
带齿垫圈 铁 亚铅镀层
附件 操作说明书
*1. 请在绿色显示灯应灯亮的范围内使用。(除D2)。
*2. 直流开关部的应答频率数为平均值。检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*3. M1J-T时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
