免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON欧姆龙电容式接近开关E2K-C25ME1
产品名称: OMRON欧姆龙电容式接近开关E2K-C25ME1
型 号: E2K-C25ME1
价 格: 0.00
品 牌: 4
项目 型号 E2K-C25ME1 E2K-C25ME2 E2K-C25MY1 E2K-C25MY2
标准检测距离 * 25mm
检测距离可变范围 3~25mm
检测物体 导体和电介质体
标准检测物体 接地金属板 50×50×1mm
应差距离 检测距离的15%以下(标准检测物时在25mm±10%调整)
应答频率 70Hz 10Hz
电源电压(使用电压范围) DC12~24V脉动(p-p)10%以下(DC10~40V) AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz
消耗电流 E型:10mA以下(DC12V时)、16mA以下(DC24V时)
泄漏电流 Y型:1mA以下(AC100V 50/60Hz时)、
mA以下(AC200V 50/60Hz时)(输出为OFF状态)
控制输出 开关容量 200mA以下 5~200mA (电阻负载)
残留电压 2V以下(负载电流200mA、导线长2m时) 「特性数据」→917页
显示灯 检测显示(红色) 检测显示(红色)
动作状态(接近检测物体时) E1、Y1型:NO E2、Y2型:ΝΧ
详情请参照「输入输出段回路图」的时间图表→918、919页
保护回路 逆接保护、浪涌吸收 浪涌吸收
使用环境温度 动作时、保存时:各-25~+70℃ (不结冰、不结露)
使用环境湿度 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
温度的影响 -10~+55℃温度范围内+23℃时,检测距离的±15%以下
-25~+70℃温度范围内+23℃时,检测距离的±25%以下
电压的影响 额定电源电压±15%的范围内 额定电源电压的检测距离的±2%以下 额定电源电压AC100V+20%、-10%,在AC200V±20% 范围内,额定电源电压的检测距离的±2%以下
绝缘电阻 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 AC1,500V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护构造 IEC规格 IP66 〔JEM规格 IP66 (耐水型)〕
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状态) 约200g
材料 外壳 耐热ABS
检测面
附属品 专用安装器具、使用说明书
* 标准检测物体时即为检测距离。对于其他材质可参见「特性数据」→917页。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
