免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 接近开关E2K-F10MC1,E2K-C25MY1,E2K-X4ME1,E2K-X8ME1
产品名称: 接近开关E2K-F10MC1,E2K-C25MY1,E2K-X4ME1,E2K-X8ME1
型 号: E2K-F10MC1,,E2K-C25MY1,E2K-X4ME1,E2K-X8ME1
价 格:
品 牌: 4
日本欧姆龙E2K-F10MC1接近开关,额定值 / 性能 厚度10㎜的节省空间安装型。
项目 型号 E2K-F10MC□-A E2K-F10MC□
检测距离 4~10mm (可变12旋钮) 10mm±10%
设定距离 0~7.5mm *
应差距离 检测距离的15%以下
检测物体 导体及电介质体
标准检测物体 接地金属板 50×50×1mm
响应频率 100Hz
电源电压(使用电压范围) DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V)
消耗电流 10mA以下(DC24V时)
控制输出 开关容量 NPN集电极开路、最大100mA (DC30V时)
残留容量 1.5V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
显示灯 动作显示(红色)
动作状态 (检测物体接近时) NO 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→930页
保护回路 逆接保护、浪涌吸收
周围环境温度 动作时、保存时:各-10~+55℃ (不结冰、不结露)
周围环境湿度 动作时、保存时:各35~85%RH 动作时、保存时:各35~95%RH
温度的影响 -10~+55℃温度范围内+23℃时、检测距离的±15%以下
电压的影响 额定电源电压±10%的范围内的定额电源电压时、检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间
耐电压 AC500V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格IP64 IEC规格IP66
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状态) 约35g
材质 外壳 耐热ABS
检测面
附属品 使用说明书
* E2K-F10MC□-A为调整至10mm 时的值。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
