产品名称:
OMRON欧姆龙光电开关E3C-S30T,E3C-S50,E3C-S10
型 号:
价 格:
品 牌:
4
传感器部
检测方式 项目 型号 |
对射型 |
| E3C-S10 |
E3C-S20W |
E3C-S50 |
E3C-S30T E3C-S30W |
E3C-1 |
E3C-2 |
| 检测距离 |
100mm |
200mm |
500mm |
300mm |
1m |
2m |
| 标准检测物体 |
φ2mm以上的不透明体 |
φ3mm以上的不透明体 |
φ1.5mm以上的不透明体 |
φ4mm以上的不透明体 |
φ8mm以上的不透明体 |
| 指向角 |
投光器/受光器:各10~60° |
投光器/受光器:各10~40° |
投光器/受光器:各3~20° |
投光器/受光器:各3~15° |
| 光源(发光波长) |
红外发光二极管(925nm) |
红外发光二极管(940nm) |
红外发光二极管(950nm) |
| 照明 |
受光面照度白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 环境温度 |
工作时/保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC500V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格IP64仅限室内使用 |
IEC规格 IP50仅限室内使用 |
IEC规格 IP64 仅限室内使用 |
IEC规格 IP60 仅限室内使用 |
IEC规格IP66仅限室内使用 |
| 质量(捆包状态) |
约50g |
约24g |
约60g |
约120g |
| 材质 |
外壳 |
聚碳酸酯 |
ABS |
聚碳酸酯 |
锌压铸 |
| 透镜部 |
聚碳酸酯 |
丙烯酸酯 |
聚碳酸酯 |
| 金属安装配件 |
铁 |
| 附件 |
使用说明书 |
+螺M2×8 弹簧垫圈、平垫片、螺母 M2、使用说明书 |
使用说明书 |
+螺钉M2×8、 弹簧垫圈、平垫片、螺母 M2、使用说明书 |
安装配件(带螺钉)、 使用说明书 |
安装配件 (带螺钉)、使用说明书 |
检测方式 项目 型号 |
扩散反射型 |
限定反射型 |
| E3C-DS5W |
E3C-DS10T |
E3C-DS10 |
E3C-LS3R |
| 检测距离 |
50mm(白纸100×100mm) |
100mm(白纸100×100mm) |
100mm(白纸50×50mm) |
30±3mm(白纸10×10mm) |
| 差动距离 |
检测距离20%以下 |
检测距离10%以下 |
检测距离±3%以下 |
| 光源(发光波长) |
红外发光二极管(925nm) |
红外发光二极管 (950nm) |
红外发光二极管(680nm) |
| 照明 |
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 环境温度 |
工作时·保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
| 振动(耐久) |
| 冲击(耐久) |
| 保护结构 |
IEC规格 IP50限室内使用) |
IEC规格IP64(限室内使用) |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长2m) |
| 质量(捆包状态) |
约50g |
| 材质 |
外壳 |
聚碳酸酯 |
| 透镜部 |
聚碳酸酯 |
| 附件 |
+螺钉M2×8、弹簧垫 圈、螺母M2、使用说明书 |
使用说明书 |
