产品名称:
omron日本欧姆龙E3F3-D11,E3F3-T11
型 号:
E3F3-R11
价 格:
品 牌:
放大器单元部
检测方式
对射型 |
回归反射型 |
扩散反射型 |
| 项目 |
NPN输出 |
E3F3-T11 |
E3F3-R11 |
E3F3-R12 |
E3F3-D11 |
E3F3-D12 |
| E3F3-T16 |
E3F3-R16 |
E3F3-R17 |
E3F3-D16 |
E3F3-D17 |
| E3F3-T61 |
E3F3-R61 |
E3F3-R62 |
E3F3-D61 |
E3F3-D62 |
| E3F3-T66 |
E3F3-R66 |
E3F3-R67 |
E3F3-D66 |
E3F3-D67 |
| PNP输出 |
E3F3-T31 |
E3F3-R31 |
E3F3-R32 |
E3F3-D31 |
E3F3-D32 |
| E3F3-T36 |
E3F3-R36 |
E3F3-R37 |
E3F3-D36 |
E3F3-D37 |
| E3F3-T81 |
E3F3-R81 |
E3F3-R82 |
E3F3-D81 |
E3F3-D82 |
| E3F3-T86 |
E3F3-R86 |
E3F3-R87 |
E3F3-D86 |
E3F3-D87 |
| 检测距离 |
5M |
3M(无M.S.R功能) |
2M(有M.S.R功能) |
0.1M |
0.3M |
| (使用E39-R1时) |
(使用E39-R1时) |
| 标准检测物体 |
不透光物体:11mm min |
不透光物体:56mm min |
100×100mm 白画纸 |
| 应差 |
检出距离的20%以下 |
| 光源(波长) |
Infrared LED |
Red LED |
Infrared LED |
| 电源电压 |
DC 12~24V±10%(p-p)10%以下 |
| 消耗电流 |
DC :45mA Max |
DC :25mA Max |
| 控制输出 |
负荷电源电压DC26.4V以下、负荷电源电流100mA以下(残留电压1V以下) |
| 保护电路 |
电源逆接/输出短路 |
| 响应时间 |
动作/回复 各1.0ms以下 |
| 灵敏度调节 |
无 |
有 |
| 环境照明 |
白炽灯3000lx以下/日光10000lx以下 |
| 环境温度 |
动作时:-25~+55℃(with no icing) 保存时:-30~+70℃(with no icing) |
| 环境湿度 |
动作时:45%~85%(with no icing)RH 保存时:35%~95%(with no icing)RH |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(500VDC) |
| 介电强度 |
AC1000V以上 在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟 |
| 耐振动(耐久) |
10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向达到1h |
| 耐冲击(耐久) |
500m/s2双幅,在X、Y、Z方向上各3次 |
| 保护结构 |
IEC60529 IP66 |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长度:2m) /M12接插件 |
| 指示灯 |
动作指示灯(橙色)[投光器的电源指示灯(橙色)] |
| 重量 |
导线型 |
金属外壳:200gMAX |
金属外壳:100g MAX |
| 塑料外壳:170g MAX |
塑料外壳:85g MAX |
| 连接头型 |
金属外壳:120g MAX |
金属外壳:60g MAX |
| 塑料外壳:40g MAX |
塑料外壳:20g MAX |
| 包装方式 |
尼龙袋 |
| 材料 |
外壳 |
ABS或BRASS |
| 镜头 |
PMMA |
| 附件 |
螺母:ABS或BRASS |
| 附件 |
螺母(4个);说明书 |
螺母(2个);反射板;说明书 |
螺母(2个);说明书 |
