免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3JK-5M1,E3JK-5DM1,E3JK-5L
产品名称: E3JK-5M1,E3JK-5DM1,E3JK-5L
型 号: E3JK-5M1,E3JK-5DM1,E3JK-5L
价 格:
品 牌: 4
OMRON欧姆龙光电开关E3JK-5M1,E3JK-5DM1,E3JK-5L
OMRON欧姆龙光电开关E3JK-5M1,E3JK-5M2光电开关
E3JK
检测方式
型号
项目
对射型 回归反射型 扩散反射型 扩散反射型
E3JK
-5M□
E3JK
-5S3
E3JK
-R2M□
E3JK -R2S3 E3JK
-R4M□
E3JK -R4S3 E3JK -DS30M□ E3JK -DS30S3
检测距离 5m 2.5m (E39-R1使用时) 4m(E39-R1使用时) 300mm (白纸100×100mm)
标准检测物体 φ14.8mm以上的不透明体 φ75mm以上的不透明体 ——
差动距离 —— 检测距离的20%以下
指向角 投·受光器:各3~20° 1~5° ——
光源(发光波长) 红外光二极管(950nm) 红色发光二极管(660nm) 红外光二极管(950nm)
电源电压 DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz
消耗电流 DC 3W以下 2W以下
AC 3W以下 2W以下
消耗电压 投·受 20mA以下
控制输出 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护
寿命 (继电器 输出) 机械 5,000万次以上(开闭频率18,000次/小时)
电气 10万次以上(开闭频率1,800次/小时)
应答时间 30ms以下 10ms以下 30ms以下 5ms以下 30ms以下 5ms以下 30ms以下 5ms以下
灵敏度调整 —— 单回转开关
使用环境照度 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下
周围环境温度 动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露)
周围环境湿度 动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压 AC1,500V 50/60Hz 1min
振动 耐久 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
误操作 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击 耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
误操作 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次
保护结构 IEC规格 IP64
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状态) 约420g 约250g
材质 外壳 ABS
透镜部 丙烯酸酯树脂
金属安装配件 铁
附属品 金属安装配件(带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板(仅限回归反射型)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
