免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON欧姆龙E3S-X3CE4
产品名称: OMRON欧姆龙E3S-X3CE4
型 号: OMRON欧姆龙
价 格:
品 牌: 4
OMRON欧姆龙E3S-X3CE4
额定值/性能
检测方式 回归反射型 回归反射型
(M.S.R.功能)*1
回归反射型
项目
型号
NPN输出 E3S-R12、R62、R17、
R67
E3S-R11、R16、R61、
R66
E3S-RS30E4、RS30E42 E3S-R1E4、R1E42
PNP输出 —— E3S-R31、R36、R81、
R86
检测距离 300mm 〔100mm〕*2
(使用E39-R1时)
1m 〔100mm〕*2
(使用E39-R1时)
300mm
(使用E39-R1时)
1m
(使用E39-R1时)
标准检测物体 φ75mm以上的不透明体LCD
玻璃基板(厚度:0.7mm)
玻璃管(φ10、壁厚:1mm、
长度:30mm)
φ75mm以上的不透明体
LCD玻璃基板
(壁厚:0.7mm)
φ75mm以上的不透明体
玻璃管(φ10、壁厚:1mm、长度:30mm)
指向角 3~10° ——
光源(发光波长) 红外光二极管(880nm) 红外光二极管(700nm) 红外光二极管(950nm)
电源电压 DC10~30V 〔包括波动(p-p)10%〕 DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下
消耗电流 30mA以下 40mA以下
控制输出 负载电源电压DC30V以下、
负载电流100mA以下(残留电压1V以下)
集电极开路输出型
入光时ON/遮光时ON 开路切换式
负载电源电压DC24V以下、
负载电流80mA (残留电压2V以下)
NPN电压输出型
入光时ON/遮光时ON 导线连接切换式
保护电路 电源逆接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能
应答时间 动作·复位:各1ms以下
灵敏度调整 2回转旋钮 单回转旋钮
照明 受光面照度 白炽灯:5,000lx以下、
太阳光:10,000lx以下
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、
太阳光:10,000lx以下
环境温度 动作时:0~+40℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露) 动作时:-25~+55℃
保存时:-40~+70℃
(不结冰、结露)
环境湿度 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结冰、结露)
绝缘电阻 20MΩ (DC500V兆欧表)
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久) 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP67
连接方式 导线引出型(标准导线长2m)/接插件式
重量(捆包状态) 约110g (导线引出型)
约60g (接物件式)
约190g (导线引出型)
材
质
外壳 聚丁烯对苯二酸盐 亚铅压铸
透镜部 变性多芸(基)化合物 聚酯
金属安装配件 不锈钢(SUS304) 铁
附属品 固定零件(付带螺钉)、灵敏度调整用螺丝刀、操作说明
书、反射板
固定零件(付带螺钉)、灵敏度调整用螺丝刀、灵敏
度调整旋钮、操作说明书、反射板
*1. 请阅读「共同注意事项」的「M.S.R.功能及其效用」→1304页。
*2. 传感器与反射板间的距离,请设定在〔 〕内的数值以上。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
