欧姆龙光电开关E3T-ST11,E3T-ST13,E3T-FT11,E3T-FT13,E3T-SR11,E3T-SR13,E3T-FD11,E3T-SL13,E3T-SL21,E3T-FT22
| 检测距离 |
对射型 |
回归反射型 |
扩散反射型 |
限定反射型 |
| 形状 |
侧视 |
扁平视 |
侧视 |
扁平视 |
侧视 |
| 输出方式 |
NPN |
PNP |
NPN |
PNP |
NPN |
PNP |
NPN |
PNP |
NPN |
PNP |
NPN |
PNP |
型号 项目 |
入光时 ON |
E3TST11 E3TST21 |
E3TST13 E3TST23 |
E3TFT11 E3TFT21 |
E3TFT13 E3TFT23 |
E3TSR11 |
E3TSR13 |
E3TFD11 |
E3TFD13 |
E3TSL11 |
E3TSL13 |
E3TSL21 |
E3TSL23 |
遮光时 ON |
E3TST12 E3TST22 |
E3TST14 E3TST24 |
E3TFT12 E3TFT22 |
E3TFT14 E3TFT24 |
E3TSR12 |
E3TSR14 |
E3TFD12 |
E3TFD14 |
E3TSL12 |
E3TSL14 |
E3TSL22 |
E3TSL24 |
| 检测距离 |
E3T-ST1□1m E3T-ST2□ 300mm (灵敏度调整元件 使用) |
E3T-FT1□ 500mm E3T-FT2□ 300mm |
200mm 〔10mm〕 *1 (E39-R4使用时) |
5~30mm (白纸 50×50mm) |
5~15mm (白纸 50×50mm) |
| 标准检测物体 |
φ2mm以上的不透 明物体 |
φ1.3mm以上的不 透明物体 |
φ27mm以上的不 透明物体 |
最小检测物体 (代表例) |
φ2mm以上的不透 明物体 |
φ1.3mm以上的不 透明物体 |
φ2mm (检测距离100mm) |
φ0.15mm(检测距离10mm) |
| 应差的距离 |
6mm以下 |
2mm以下 |
6mm以下 |
| 指向角 |
投光器: 2~20° 受光器: 2~70° |
投光器: 3~20° 受光器: 3°以上 |
2~20° |
| 光源(发光波长) |
红色发光二极管(点光源LED)(670nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 |
DC24V ±10% |
| 消耗电压 |
投·受光器: 各12mA以下 |
20mA以下 |
| 控制输出 |
负载电压DC26.4V以下、 负载电流50mA (剩余电压1V以下) 集电极开路输出型 因入光时ON/遮光时ON 的形式不同而不同 |
| 保护电路 |
电源连接保护、负载短路保护 |
电源连接保护、负载短路保护、防止相互干扰功能 |
| 响应时间 |
动作·复位1ms以下 |
| 环境照度 |
受光面照度 白炽灯: 5,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 环境温度*2 |
工作温度:-25~±55℃、 保养温度:-40~±70℃ (不结冰、不结露) |
| 环境湿度 |
工作湿度: 35~85%RH、 保养湿度 : 35~95%RH (不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 抗振(耐久) |
10~2,000Hz 上下振幅1.5mm或者300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h |
| 冲击(耐久) |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP67 |
| 连接方式 |
导线引出(型标准导线长2m) |
质量 (捆包状态) |
约40g |
约20g |
| 材质 |
外壳 |
聚苯二甲酸丁二醇酯 |
透镜部、 显示窗 |
聚碳酸酯 |
| 附件 |
+ (正)螺钉(侧面形状:M2×14、扁平型:M2×8)、螺母、弹簧垫圈、平垫片、使用说明书、 反射板(仅限回归反射型) |
*1. 传感器与反射板间的距离,请设定〔 〕数值以上的范围。
*2. 请勿将若干个传感器并排安装,需要并排安装时,传感器间应保持在5mm以上。
(5mm这个数值以上是考虑了环境温度上升等因素,不是指防止相互干扰的距离,请充分注意)。
