产品名称:
光纤放大器E3X-NH11,E3X-NT11,E3X-NT41
型 号:
价 格:
品 牌:
OMRON光纤放大器E3X-NH11,E3X-NT11,E3X-NT41
欧姆龙放大器E3X-NH11,E3X-NH21,E3X-NH41,E3X-NH51
分类 PHP输出 型号 NPN输出 项目 |
通用型 |
附加定时功能型 |
| 型号E3X-NH11 |
型号E3X-NH21 |
| 型号E3X-NH41 |
型号E3X-NH51 |
| 光源(发光波长) |
红色发光二极管 (680nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 |
| 消耗电流 |
50mA以下 |
| 输出 |
控制输出 |
负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下)开放式集电极输出型(根据NPN.PNP输出的形式而产生的不同) |
| 报警输出 |
| 保护回路 |
输出短路保护 电源逆接受保护、想来干扰防止功能 |
| 应答时间 |
动作时间各1ms以下 |
| 灵敏度设定 |
示教方式 |
| 灵敏度威调整 |
自动/手动的选择可对门槛值进行调整.(13阶段) |
| 定时功能 |
OFF延时400ms(出厂时) |
| 显示灯 |
动作指示灯(橙色) 入光表示绿色(8个阶段) 入槛值表示红色.(13阶段) |
| 照明 |
受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 |
| 环境温度 |
动作时:-25~55℃ 保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境温度 |
动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(用DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向3次 保护构造IEC60529规格1150 (装有保护罩时) |
| 保护构造 |
IEC规格 IP50 |
| 连接方式 |
导线引出型标准长2m |
| 质量(包装后) |
约100g |
| 材质 |
外壳 |
聚丁烯对苯二酸盐 |
| 保护罩 |
聚碳酸脂 |
| 附件 |
安装说明书 |
