OMRON E3Z-G61,E3Z-G81电开关
| 目 型号 |
光轴数 |
1光轴 |
2光轴 |
| NPN输出 |
E3Z-G61/E3Z-G61-M3J |
E3Z-G62/E3Z-G62-M3J |
| PNP输出 |
E3Z-G81/E3Z-G81-M3J |
E3Z-G82/E3Z-G82-M3J |
| 检测距离(槽宽) |
25mm |
| 标准检测物体 |
φ1.5mm以上的不透明物体 |
| 光源(发光波长) |
红外发光二极管(940nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V ±10% 脉动(p-p) 10%以下 |
| 消耗电流 |
25mA以下 |
40mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC26.4V以下、 负载电流100mA以下(剩余电压1V以下) NPN开路输出型 入光时ON/遮光时ON 开关转换方式 |
| 保护电路 |
电源逆向间连接保护、输出短路保护、相互干扰 防止功能 |
| 响应时间 |
动作·复位:各1ms以下 |
| 使用环境温度 |
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 太阳光:10,000lx以下 |
| 环境温度 |
工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ (DC500V兆欧表)导线整体与外壳间 |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min 导线整体与外壳间 |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP64 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m/500mm)/接插件中继型(标准导线长300mm) |
| 显示灯 |
动作显示灯(橙色) |
| 质量(捆包状态) |
导线引出式2m |
约65g |
| 接插件式 |
约30g |
| 外壳 |
ABS |
| 附件 |
使用说明书 |
