产品名称:
OMRON温控器E5CSZ-Q1T,E5CSZ-R1T
型 号:
E5CSZ-Q1T,E5CSZ-R1T
价 格:
品 牌:
欧姆龙E5CSZ-R1T,E5CSZ-R1T-B温控器
额定值
| 电源电压 |
100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz |
24 VAC/VDC 50/60 Hz |
| 电压范围 |
额定电源电压的85% ~ 110% |
| 功率消耗 |
5 VA |
3 VA/2 W |
| 传感器输入 |
多重输入(热电偶/铂电阻)型: K, J, L, Pt100 |
| 控制输出 |
继电器输出 |
SPST-NO, 250 VAC, 3 A (阻性负载) |
| 电压输出(用于驱动SSR) |
12 VDC, 21 mA (带有短路保护电路) |
| 控制方法 |
ON/OFF 或 2-PID (带自动调节) |
| 报警输出 |
SPST-NO, 250 VAC, 1A (阻性负载) |
| 设置方法 |
以前面板按键进行数位设置 |
| 显示方法 |
3.5位、7段数字显示(字符高度:13.5 mm)及偏差显示 |
| 其它功能 |
禁止更改设置(键保护) /输入偏移 /更改温度单位 (℃/℉) /正/逆动作 /温度范围、传感器切换 (K/J/L, Pt100) /对于多输入型号,在热电偶和铂电阻之间可自由进行切换 /控制周期切换 /8模式报警输出 /传感器错误检测 |
| 使用环境温度 |
-10 ~ 55℃ (不结冰、凝露) |
| 使用环境湿度 |
25% ~ 85% |
| 保存温度 |
-25 ~ 65℃ (不结冰、凝露) | ■性能
| 设定精度 |
热电偶 (见注1): (显示值的±0.5%或 ±1℃, 取较大值) ±1 位以下 铂电阻 (见注2): (显示值的±0.5%或 ±1℃, 取较大值) ±1 位以下 |
| 显示精度(环境温度为23℃时) |
| 温度影响 |
热电偶输入: (PV的±1%或 ± 4℃, 取较大值) ±1 位以下 铂电阻输入: (PV的±1%或 ±2℃, 取较大值) ±1 位以下 |
| 电压影响 |
| 滞后(对于ON/OFF控制) |
对于多重输入(热电偶/铂电阻)型为0.1% FS |
| 比例带(P) |
1 ~ 999℃ (以自动调节/自我调节来进行自动的调节) |
| 积分时间(I) |
1 ~ 1,999 s (以自动调节/自我调节来进行自动的调节) |
| 微分时间(D) |
1 ~ 1,999 s (以自动调节/自我调节来进行自动的调节)c |
| 报警输出范围 |
绝对值报警: 同控制范围;其它: 0% ~ 100% FS;报警滞后: 0.2℃ 或 ℉ (固定) |
| 控制时间 |
2/20 s |
| 采样时间 |
500 ms |
| 绝缘电阻 |
20 MΩ 以上 (500 VDC下) |
| 绝缘强度 |
不同极性的带电端子之间1 min为2,000 VAC, 50/60 Hz |
| 耐振动 |
误动作 |
10 ~ 55 Hz, X、Y和Z方向上各10 min为20 m/s2 |
| 耐久 |
10 ~ 55 Hz, 0.75 mm单振幅 X、Y和Z方向上各2 hr |
| 耐冲击 |
误动作 |
100 m/s2 以上, 6个方向上各3次 |
| 耐久 |
300 m/s2 以上, 6个方向上各3次 |
| 寿命 |
电气 |
100,000 次操作以上 (继电器输出型) |
| 重量 |
约120 g (仅温控器本体) |
| 保护等级 |
前面板: 等同于IP50, 后盖: IP20; 端子: IP00 |
| 存储器保护 |
EEPROM (断电保存存储) (写次数: 1,000,000) |
| EMC |
EMI 辐射: EN 55011 1组A级 EMI 传导: EN 55011 1组A级 ESD 抗性: EN 61000-4-2: 4 kV 接触放电 (2级), 8 kV 空气放电 (3级) 辐射电磁场抗性: EN 61000-4-3: 10 V/m (80~1000 MHz, 1.4~2.0 GHz 振幅模块化) (3级) 10 V/m (900 MHz 脉冲模块化) 传导干扰抗性: EN 61000-4-6: 3 V (0.15 ~ 80 MHz) (2级) 噪声抗性(第一瞬时爆发噪声): EN 61000-4-4 爆发抗性: 2 kV 电源线 (3级), 1 kV I/O 信号线 (3级) 浪涌抗性: EN 61000-4-5: 电源线: 正常模式 1 kV; 常规模式 2 kV 输出线 (继电器输出): 正常模式 1 kV; 常规模式 2 kV 电压Dip/中断抗性: EN 61000-4-11 0.5 个周期, 100% (额定电压) |
| 通过标准 |
UL 61010C-1 (listing) CSA C22.2 No.1010-1 |
| 符合标准 |
EN 61326, EN 61010-1, IEC 61010-1;已安装了端子盖时符合VDE 0106 Part 100 (指触保护) | 注: 1. 以下为热电偶的特例。 L: ±2℃ ±1 位以下 2. 以下为铂电阻的特例。 E5CSZ的输入设定值0,1,2,3:0.5%FS±1位以下 E5CSZ的输入设定值1:0.5%FS±1位以下 E5CSZ-R1T 48*48继电器输出 E5CSZ-Q1T 48*48电压输出 E5CZ-R2MT 48*48/AC100-240V E5CZ-Q2MT 48*48/AC100-240V E5EZ-R3T 48*96/AC100-240V E5EZ-Q3T 48*96/AC100-240V E5EZ-C3T 48*96/AC100-240V E5AZ-R3T 96*96/AC100-240V E5AZ-Q3T 96*96/AC100-240V E5CN-R2MT-500 AC100-240V E5CN-Q2MT-500 AC100-240V E5CN-R1TU AC100-240V E5CN-R2T AC100-240V E5CN-Q2T AC100-240V
