免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本欧姆龙编码器E6C2-CWZ6C
产品名称: 日本欧姆龙编码器E6C2-CWZ6C
型 号: E6C2-CWZ6C
价 格: 0.00
品 牌: 4
欧姆龙E6C2-CWZ6C编码器
定值/性能
项目 型号 E6C2-CWZ6C E6C2-CWZ5B E6C2-CWZ3E E6C2-CWZ1X
电源电压 DC5V—5%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下 DC12V—10%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下 DC5V—5%~12V+10% 脉冲(p-p)5%以下 DC5V±5% 脉冲(p-p)5%以下
消耗电流 *1 70mA以下 80mA以下 130mA以下
分辨率(脉冲/旋转) 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、720、 800、1,000、1,024、1,200、 1,500、1,800、2,000 100、200、360、500、 600、1,000、2,000 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,200、1,500、1,800、2,000 10、20、30、40、50、60、 100、200、300、360、 400、500、600、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000
输出相 A、B、Z相 A/A/B/B/Z/Z相
输出方式 NPN集电极开路输出 PNP集电极开路输出 电压输出(NPN输出) 线性驱动器 * 2
输出容量 外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时) 外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时) 输出电阻:2kΩ 同步电流:20mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流20mA时) AM26LS31相当品 输出电流 H位:IO= -20mA L位:IS=20mA 输出电压VO=2.5V以上 VS=0.5V以下
最高响应频率 * 3 100kHz 50kHz 100kHz
输出位相差 A相、B相的位相差90±45℃(1/4±1/8T)
输出上升 下降时间 1μs以下 控制输出电压:5V 负载电阻1kΩ 导线长:2m 1μs以下 (导线长:2m 同步电流:10mA) 0.1μs以下 导线长:2m IO= -20mA、IS=20mA
起动转矩 10mN·m以下
惯性力矩 1×10-6kg·m2以下(600脉冲/旋转以下:3×10-7kg·m2以下)
轴允许力 径向 30N
轴向 20N
允许最高旋转数 6,000r/min
保护回路 负载短路保护、电源逆接线保护 ——
环境温度范围 动作时: -10~+70℃、保存时:-25~+85℃(不结冰)
环境湿度范围 动作时、保存时:各35~85%RH(不结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压 AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久) 10~500Hz 复振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 1扫描 11min 3扫描
冲击(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护构造 IEC规格 IP50
连接方式 IEC规格 IP64 (JEM规格 IP64f 防滴·防油)* 4
材质 外壳 亚铅合金
本体 铝
轴 SUS420J2
质量(包装状态) 约400g
附件 使用说明书
注. 原点位置的表示 Z相与原点位置点的关系如下所示。 如图所示, D切面与本体的Z相原点位置点要一
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
