免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON光电开关EE-SPX301,EE-SPX401,EE-SPY401
产品名称: OMRON光电开关EE-SPX301,EE-SPX401,EE-SPY401
型 号: EE-SPX301,EE-SPX401,EE-SPY401
价 格:
品 牌: 4
OMRON光电开关EE-SPX301,EE-SPX401,EE-SPY401,EE-SPX302-W2A
检测方式
项目 型号
对射型(凹槽型) 反射型
EE-SPX301、EE-SPX401 EE-SPY301、EE-SPY401
EE-SPY302、EE-SPY402
检测距离 3.6mm(凹槽宽) 5mm(反射率90% 15×15mm白纸) *1
标准检测距离 1×0.5mm以上不透明体 —
应差距离 0.05mm以下 0.2mm(检测距离3mm、横方向)以下
光源(最大发光波长) GaAs 红外发光二极管(940nm)
显示灯 * 2 入光时灯亮(红色)
电源电压 DC5~24V±10%、脉动(p-p)5%以下
消耗电流 平均值15mA以下、前端值50mA以下
控制输出 NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下
残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)
残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
应答频率 * 3 500Hz以上 100Hz以上
使用环境照度 受光面照度 白炽灯、太阳光:3,000lx以下
环境温度 动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃(不结冰)
环境湿度 动作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH(不结露)
振动(耐久) 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护构造 IEC规格 IP50
连接方式 接插件式(不可进行软钎焊)
质量 约2.6g
材质 外壳 聚碳酸酯(PC)
*1. 检测距离离传感器太近则不能动作。
*2. GaP红色LED(最大发光波长700nm)
*3. 应答频率的测定为旋转下图所示圆板时的值。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
