产品名称:
定时器H3CA-8,H3CA-A,H3CA-8H,H3CR-H8L
型 号:
价 格:
品 牌:
订购H3CA-A、H3CA-A-306、H3CA-FA、H3CA-FA-306时,不用指定定时器的电源电压)
型号 项目 |
H3CA-A H3CA-A-306 H3CA-FA H3CA-FA-306 |
H3CA-8 H3CA-8-306 |
H3CA-8H H3CA-8H-306 |
| 电源电压 |
AC24~240V 50/60Hz DC12~240V *1 (AC/DC(共用)) *2 |
·AC100/110/120V 50/60Hz ·AC200/220/240V 50/60Hz ·DC24V ·DC110V *3 |
| 容许电压变动范围 |
电源电压90~110% (AC21.6~264V DC10.8~264V) |
电源电压的85~110% |
| 消耗电力 |
AC用 约0.2~4VA DC用 约0.2~2W |
AC用 约10VA/约1W DC用 约1W |
AC用 约10VA/约1.5W DC用 约2W |
| 输入方式 |
无电压输入(短路·开放) |
| 控制输出 |
AC250V 3A 阻性负载 最小适用负载 H3CA-A(FA)、H3CA-8H : DC5V 100mA(P标准、 参考值) H3CA-8 : DC5V 10mA(P标准、 参考值) |
| 使用环境温度 |
-10~+55℃(不结冰) |
| 使用环境湿度 |
35~85% | *1. LR标准的场合DC24V~240V *2. 纹波率在20%以下(DC24V以上可以使用到单相全波整流电源) *3. 纹波率在20%以下(可以使用单相全波整流电源) ■性能
| 动作时间重复精度 |
±0.3%±0.05s (相对于电压的影响设定值的比例) |
| 电压的影响 |
| 温度的影响 |
| 设定误差 |
±0.5%±0.05s 以下(相对于设定值的比例) |
| 复位时间 |
0.5s以下 *1 0.1s以下 *2 (包括中途复位在内) |
| 绝缘电阻 |
100MΩ 以上(DC500V兆欧表) |
| 耐压 |
AC2,000V 50/60Hz 1min(带电金属部位和不带电金属部之间) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制输出和操作回路之间) AC1,000V 50/60Hz 1min(不连接接点之间) |
| 脉冲电压 |
3kV max. |
| 振动 |
耐久 |
10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各1h |
| 误动作 |
10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min |
| 冲击 |
耐久 |
1,000m/s2 6方向 各3次 |
| 误动作 |
100m/s2 6方向 各3次 |
| 寿命 |
机械 |
1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) |
| 电气 |
10万次以上(AC250V、5A、阻性负载、开关频率360次/h) |
| 保护结构 |
IP40 |
| 重量 |
约110g(H3CA-A)、约190g(H3CA-FA) | *1. H3CA-A、H3CA-A-306、H3CA-FA、H3CA-FA-306 *2. H3CA-8、H3CA-8-306、H3CA-8H、H3CA-8H-306 *3. 请确认电气寿命曲线。
