免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TL-N10ME1,TL-N20ME1,TL-N5ME1
产品名称: TL-N10ME1,TL-N20ME1,TL-N5ME1
型 号: TL-N10ME1
价 格:
品 牌: 4
TL-N10ME1,TL-N20ME1,TL-N5ME1,TL-Q05MC1-Z,TL-Q05MC1,TL-N7MD1接近开关
直流2线式
项目型号 TL-Q5MD□ TL-N7MD□ TL-N12MD□ TL-N20MD□
检测距离 5mm±10% 7mm±10% 12mm±10% 20mm±10%
设定距离 0~4mm 0~5.6mm 0~9.6mm 0~16mm
应差距离 检测距离的10%以下
检测物体 磁性金属(非磁性金属回降低检测距离。参考「特性数据」→851页)
标准检测物体 铁18×18×1mm 铁30×30×1mm 铁40×40×1mm 铁50×50×1mm
响应频率 * 500Hz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V)
漏电流 0.8mA以下
控制
输出
开关容量 3~100mA
残留电压 3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
显示灯 D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型:动作表示(红色)
动作状态(检测
物体接近时)
D1型:NO
D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间图→852页
保护回路 负载短路保护、浪涌吸收
环境温度 工作时、保存时:各-25~+70℃(不结冰、结露 )
环境湿度 工作时、保存时:各35~95%RH(不结露 )
温度的影响 -25~+70℃温度范围内, +23℃时检测距离的±10%以下
电压的影响 额定电源电压±15%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压 AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构 IEC规格 IP67 〔JEM规格IP67g (耐浸型、耐油型)〕
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状
态)
约45g 约145g 约170g 约240g
材质 外壳 耐热ABS
检测面
附件 使用说明书 金属安装配件、使用说明书
*直流开关部的响应频率为平均值。
测定条件为:有标准检测物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式
项目型号 TL-Q2MC1 TL-Q5MC□ TL-G3D-3
检测距离 2mm±15% 5mm±10% 7.5±0.5mm
设定距离 0~1.5mm 0~4mm 10mm
应差距离 检测距离的10%以下
标准检测物体 铁8×8×1mm 铁15×15×1mm 铁10×5×0.5mm
响应时间 —— 2ms以下 1ms以下
响应频率 * 500Hz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V
脉动(p-p)10%以下
(DC10~30V)
DC12~24V
脉动(p-p)5%以下
消耗电流 15mA以下(DC24V、无负载时) 10mA以下(DC24V时) 2mA以下(DC24V、无负载时)
控制
输出
开关容量 NPN集电极开路
100mA以下(DC30V以下)
NPN集电极开路
50mA以下(DC30V以下)
NPN集电极开路
20mA以下
残留电压 1V以下(负载电流100mA
及导线长2m时)
1V以下(负载电流50mA
及导线长2m时)
显示灯 检测显示(红色) ——
动作状态(检测
物体接近时)
NO C1型:NO
C2型:NC
NO
详见「输入输出段回路图」的时间图→853页
保护回路 逆向连接保护、浪涌吸收 浪涌吸收
环境温度 工作时、保存时:各-10~+60℃
(不结冰、结露)
工作时、保存时:各-25~+70℃
(不结冰、结露)
环境湿度 工作时、保存时:各35~95%RH(不结露)
温度的影响 -10~+60℃温度范围内,+23℃时检测
距离的±10%以下
-25~+70℃温度范围内,+23℃时检测
距离的±20%以下
-10~+55℃温度范围内,+23℃时检测
距离的±10%以下
电压的影响 额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
体与外壳间
耐电压 ΑC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次
型、耐油型)〕
IEC规格 IP67
〔JEM规格IP67g (耐浸型)〕
IEC规格 IP66
〔JEM规格IP66g (耐水型)〕
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状
态)
约30g 约60g 约30g
材质 外壳 耐热ABS 聚基酥米(PPO)
检测面
附件 使用说明书 ——
*直流开关部的响应频率为平均值。测定条件为,有标准检测物体时,检测体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。
直流3线式/交流2线式
项目型号 TL-N5ME□、TL-N5MY□ TL-N10ME□、TL-N10MY□ TL-N20ME□、TL-N20MY□
检测距离 5mm±10% 10mm±10% 20mm±10%
设定距离 0~4mm 0~8mm 0~16mm
应差距离 检测距离的15%以下
检测物体 磁性金属(非磁性金属回降低检测距离。参考「特性数据」→851、852页)
标准检测物体 铁30×30×1mm 铁40×40×1mm 铁50×50×1mm
响应频率 *1 E型:500Hz
Y型:10Hz
E型:40Hz
Y型:10Hz
电源电压*2
(使用电压范围)
E型:DC12~24V 脉冲(p-p)10%以下(DC10~30V)
Y型:AC100~220V(AC90~250V)50/60Hz
消耗电流 E型:8mA以下(DC12V时)、15mA以下(DC24V时)
漏电流 Y型:参考「特性数据」→850页
控制
输出
开关容量 E型:100mA以下(DC12V时)、200mA以下(DC12V时)
Y型:10 ~200mA
残留电压 E型:1V以下(200mA时)
Y型:「特性数据」→850页
显示灯 E型:检测显示(红色)
Y型:动作显示(红色)
动作状态(检测
物体接近时)
E1、Y1型:NO
E2、Y2型:NC
保护回路 E型:逆向连接保护、浪涌吸收
Y型:浪涌吸收
(不结冰、结露)
温度的影响 -25~+70℃温度范围内, +23℃时检测、距离的±10%以下
电压的影响 E型:额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
Y型:额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±1%以下
耐电压 E型:AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
连接方式 导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包状
态)
约145g 约170g 约240g
材质 外壳 耐热ABS
检测面
附件 E型:金属安装配件、使用说明书
Y型:使用说明书
*1. 直流开关部的响应频率为平均值。测定条件为:有标准检测物体时,检测体的间隔和为检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。
*2. E型(直流开关型)可用DC24V±10%(平均值)的全波整流电源。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
