免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 松下NA2-N8区域光幕
产品名称: 松下NA2-N8区域光幕
型 号: 松下电工神视电子NA2-N8
价 格:
品 牌: 324
松下电工神视电子NA2-N8
光轴数 8 12 16 20 24 28
NPN输出型 NA2-N8 NA2-N12 NA2-N16 NA2-N20 NA2-N24 NA2-N28
PNP输出型 NA2-N8-PN NA2-N12-PN NA2-N16-PN NA2-N20-PN NA2-N24-PN NA2-N28-PN
检测高度 140mm 220mm 300mm 380mm 460mm 540mm
检测距离 5m
光轴间距 20mm
检测物体 φ 30mm以上的不透明体
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消
耗
电
量
投
光
器
作业指示灯 ON 0.7W以下 0.8W以下 0.9W以下 1.0W以下 1.1W以下 1.2W以下
作业指示灯 OFF 0.6W以下 0.7W以下 0.8W以下 0.9W以下 1.0W以下 1.1W以下
受
光
器
输出
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电流:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
NPN开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF)
短路保护 装 备
反应时间 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下)
指
示
灯
投光器 投光指示灯: 绿色LED×2 (投光时亮起,设定频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起)
作业指示灯: 红色LED (当使用作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式)
受光器 工作状态指示灯:红色LED (一个或多个光轴受干扰时亮起)
稳定入光指示灯:绿色LED (稳定接受到所有光轴时亮起)
作业指示灯:红色LED (当作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式)
※ 当通过输出的电流过量时,由于短路保护电路的操作,稳定入光指示灯和受光器上的工作状态指示灯会同时闪烁。
防干扰功能 装 备
投光停止功能 装 备
环
境
性
能
周围温度 -10~+55°C(注意不可结露、结冰), 存储:-10~+60°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,000x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 10~150Hz,双振幅;0.75mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED (调制式)
投光波峰波长 950μm
材质 外壳:耐热ABS,透光罩:聚酯,指示灯罩:丙烯
电缆 0.2mm2 4芯橡皮电缆长3m
电缆延长 用0.2mm2以上的电缆全长可延长至25m,用于投光器和受光器
重量(包括投光器和受光器) 约350g 约400g 约450g 约500g 约570g 约650g
注:根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压 (例) 如果 NA2-N8 (当作业指示灯亮时) 电源电压为12V时,投光器的消耗电流为:0.7W÷12V ≈ 0.058A=58mA。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
