免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → LS-H92,LS-H91感测头
产品名称: LS-H92,LS-H91感测头
型 号: LS-H92,LS-H91
价 格:
品 牌:
LS-H92,LS-H91感测头
日本神视LS-H92,LS-H91,LS-H21感测头
检测头
种类 形状 型号 适用规格 检测距离
共轴回归反射型 级
别
2
LS-H92 GB / IEC / JIS
LS-H92F(注1) FDA / IEC / JIS
LS-H91 GB / IEC / JIS
LS-H91F(注1) FDA / IEC / JIS
级
别
1
LS-H91-A GB / IEC / JIS
LS-H91F-A(注1) FDA / IEC / JIS
扩
散
反
射
型
长检测距离光点反射型 级
别
2
LS-H21 GB / IEC / JIS
LS-H21F(注1) FDA / IEC / JIS
级
别
1
LS-H21-A GB / IEC / JIS
LS-H21F-A(注1) FDA / IEC / JIS
长检测距离线性反射型 级
别
2
LS-H22(注3) GB / IEC / JIS
LS-H22F(注1)(注3) FDA / IEC / JIS
注:由于需根据不同的安装方法选择不同的安装支架,因此本检测头不附带安装支架。请另行订购检测头安装支架。
注:
1) 依据第50号激光通告(2001.7.26),以FDA标准为准。
2) 检测距离为相对于反射镜RF-330[LS-H92(F)为RF-230]的数值。另外,检测距离表示反射镜可设定的范围。亦可在0.1m[LS-H92(F)为0.2m]以下的距离检测物体。当靠近检测头的地方存在白纸、镜面体时,可能出现投光的反射入光的现象,敬请注意。此时,请利用放大器本体的M.G.S.功能变更反应时间和受光灵敏度后再使用。
3) LS-H22(F)是长检测距离光点反射型LS-H21(F)和线性反射用透镜附件LS-MR1的成套型号。实际的产品型号为LS-H21(F)。
5m电缆长度型
备有5m电缆长度型(标准型为2m)。请在型号末尾加注“-C5”后再行订购。
·LS-H91-C5 ·LS-H91-A-C5 ·LS-H21-C5 ·LS-H22-C5
无反射镜型
LS-H91(F)、LS-H91(F)-A以及LS-H92(F)中备有不附带反射镜(RF-330或RF-230)的型号。请在型号末尾加注“-Y”后再行订购。
·LS-H92-Y ·LS-H92F-Y ·LS-H91-Y ·LS-H91F-Y ·LS-H91-A-Y ·LS-H91F-A-Y
放大器
种类 形状 型号 输出 连接方式
连接类型 LS-401 NPN开路集电极 晶体管2输出 使用另售的单触电缆
LS-401P PNP开路集电极 晶体管2输出
电缆型 LS-401-C2 NPN开路集电极 晶体管2输出 附带2m橡皮电缆
电缆外径:3.7mm
LS-401P-C2 PNP开路集电极 晶体管2输出
单触电缆(连接器型放大器不附带单触电缆。请另行订购。)
种类 形状 型号 说明
母电缆(4芯) CN-74-C1 长:1m 0.15mm2 4芯橡皮电缆,一端带连接器电缆外径: 3mm
CN-74-C2 长:2m
CN-74-C5 长:5m
子电缆(2芯) CN-74-C1 长:1m 0.15mm2 2芯橡皮电缆,一端带连接器电缆外径: 3mm
CN-74-C2 长:2m
CN-74-C3 长:5m
尾盘(放大器不附带尾盘。需要连接时,请另行订购尾盘。)
种类 型号 说明
MS-DIN-E 当串联连接多个放大器,或在DIN导轨上移动放大器时,这些尾盘确保所有放大器安全安装并充分连接。
(每套2个)
RF-330(反射镜) CN-EP1(放大器连接器)每套5个 LS-MR1(用于线性反射的透镜附件) RF-230(反射镜)
注:根据标准在检测头上安装1个接头。
注:LS-H92(F)专用。
配件(另售)
种类 型号 说明
检测头
安装支架
MS-CX-1 立式安装支架
MS-CX-2 横向安装支架 若不受高度影响,可正面安装。
MS-CX-3 倒装式安装支架
MS-CX-4 保护性安装支架
保护传感器免受因冲撞而引起的光轴偏差的影响。
光轴微调支架 MS-CX-11 这是在安装了检测头之后,可对光轴进行微调的安装支架。
调整角度:上下、左右各4°
安装方向:纵向、横向均可
通用传感器安装架
(注1)
MS-AJ1 水平安装型 基本装配
MS-AJ2 垂直安装型
MS-AJ1-A 水平安装型 侧臂装配
MS-AJ2-A 垂直安装型
放大器安装支架 MS-DIN-2 放大器专用安装支架
反射镜安装支架 MS-RF23 这是用于RF-230的安装支架。
放大器保护封条 FX-MB1 2个交流窗密封垫和1个连接器封条:10套
交流窗密封垫: 防止从另一个放大器上传输信号造成的故障,及其对另一个放大器的影响。
连接器封条:带有单触电缆针,以防任何金属的触碰。
反射镜 RF-310 用于共轴回归反射型。
是小型规格的反射镜。
反射带 RF-33 用于共轴回归反射型。 规格:25.2×27.8×t0.4mm 检测距离(U-LG模式)
·LS-H91(F): 0.1~7m
·LS-H91(F)-A: 0.1~5m
RF-31 用于共轴回归反射型。 规格:9.2×9.2×t0.4mm
数据库通道切换装置
(注2)
FX-CH NPN输入型
FX-CH-P PNP输入型 可通过外部信号,一举切换最多16台激光传感器的数据库通道。
检测头安装支架
MS-CX-1 MS-CX-2 MS-CX-3 MS-CX-4
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
附带2个带垫圈的M3螺丝
(长12mm)。
光轴微调支架
放大器安装支架
放大器保护封条
反射镜
MS-CX-11 MS-DIN-2 FX-MB1 RF-310
反射带
反射镜安装支架
数据库通道切换装置
RF-33 MS-RF23 FX-CH(-P)
通用传感器安装架
MS-AJ1 MS-AJ1-A MS-AJ2 MS-AJ2-A
通过能够进行水平方向调整的曲臂,可从生产线上方进行检测。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
