日本神视激光感测头LS-H21
于需根据不同的安装方法选择不同的安装支架,因此本检测头不附带安装支架。请另行订购检测头安装支架。注:1) 依据第50号激光通告(2001.7.26),以FDA标准为准。2) 检测距离为相对于反射镜RF-330[LS-H92(F)为RF-230]的数值。另外,检测距离表示反射镜可设定的范围。亦可在0.1m[LS-H92(F)为0.2m]以下的距离检测物体。当靠近检测头的地方存在白纸、镜面体时,可能出现投光的反射入光的现象,敬请注意。此时,请利用放大器本体的M.G.S.功能变更反应时间和受光灵敏度后再使用。3) LS-H22(F)是长检测距离光点反射型LS-H21(F)和线性反射用透镜附件LS-MR1的成套型号。实际的产品型号为LS-H21(F)。
备有5m电缆长度型(标准型为2m)。请在型号末尾加注“-C5”后再行订购。·LS-H91-C5 ·LS-H91-A-C5 ·LS-H21-C5 ·LS-H22-C5
LS-H91(F)、LS-H91(F)-A以及LS-H92(F)中备有不附带反射镜(RF-330或RF-230)的型号。请在型号末尾加注“-Y”后再行订购。·LS-H92-Y ·LS-H92F-Y ·LS-H91-Y ·LS-H91F-Y ·LS-H91-A-Y ·LS-H91F-A-Y
公司简介 产品目录 供应信息
