免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → sunx神视光纤放大器FX-411,FX-411-C2
产品名称: sunx神视光纤放大器FX-411,FX-411-C2
型 号: FX-411,FX-411-C2
价 格: 0.00
品 牌: 26
同时显示入光量和基准值
无需操作即可同时确认入光量和基准值。此外,调整时也无需进入复杂的模式。
大型无限制调节器(新提案)
无论是精密螺丝刀还是普通尺寸的螺丝刀都可进行操作。另外,由于是无限制构造,因此无需担心因过度旋转而造成的损坏。
大型无限制调节器(新提案)
简单明了的按钮设计
基准值调节器和工作转换开关采用大型化设计。其操作与通用光电传感器操作相似。不经常使用的功能则通过置于不明显位置的设定开关进行操作。
可手动旋转的FX-412(新提案)
只需利用指尖夹持,即可直接旋转调节器,而不必再使用螺丝刀。
简单明了的按钮设计 可手动旋转的FX-412(新提案)
装备有R.S.S.※调节器,可一起设定 ※Rotation Speed Sensitivity
由于根据调节器的旋转速度可改变基准值的变化量,因此能进行快速调整。
追求有技术保证且极具便利性的功能
最适用于饱和对策/投光量可变功能(红色LED型)(新提案)
在近距离检测,透明物体及微小物体检测时等,如果受光水平达到饱和,无需改变反应时间即可调节传感器的投光量,从而确保稳定检测。
最适用于饱和对策/投光量可变功能(红色LED型)(新提案) 最适用于饱和对策/投光量可变功能(红色LED型)(新提案)
备有3种类型的定时器
备有3种类型的定时器
可防止达8套的干扰(U-LG时)
基于光通信功能,最多可贴近安装8套光纤(FAST,STD时为4套),且能防止相互干扰。
(电源接通时自动设定)
可防止达8套的干扰(U-LG时)
数字显示反转·熄灭功能
根据设置场合可设定数字显示反转。此外,由于备有稳定指示灯,即使在数字显示熄灭时也可确认入光剩余度。
控制功能
可显示入光量的峰值/谷值控制。通过落下检测等很方便就能确认入光量。此外,由于看着基准值确认峰值、谷值,因此调节也十分容易。
数字显示反转·熄灭功能 控制功能
订购指南
电缆型放大器
种 类 形状 型号 投光二极体 输出 内容
NPN输出 形状 FX-411-C2 红色LED NPN开路集电极晶体管 附带长度为2m的橡皮电缆电缆外径:φ 3.7mm
FX-411B-C2
蓝色LED
FX-411G-C2 绿色LED
PNP输出 FX-411P-C2 红色LED PNP开路集电极晶体管
FX-411BP-C2
蓝色LED
FX-411GP-C2 绿色LED
放大器(放大器不附带单触电缆,请另行订购。)
种 类 形状 型 号 投光二极体 输 出
适配电缆(另售)
种类 型号 长 度
母电缆 CN-73-C1 1m
CN-73-C2 2m
CN-73-C5 5m
子电缆 CN-71-C1 1m
CN-71-C2 2m
CN-71-C5 5m
NPN输出 形状 FX-411 红色LED NPN开路集电极晶体管
FX-411B 蓝色LED
FX-411G 绿色LED
PNP输出 FX-411P 红色LED PNP开路集电极晶体管
FX-411BP 蓝色LED
FX-411GP 绿色LED
NPN输出 NPN输出 FX-412(注1) 红色LED NPN开路集电极晶体管
FX-412B(注1) 蓝色LED
FX-412G(注1) 绿色LED
注: 1) FX-412□属于用手指拨转阀值调节器的类型。
单触电缆(放大器不附带单触电缆,请另行订购。)
种 类 型 号 说 明
母电缆
(3芯)
CN-73-C1 长度:1m 0.15mm2 3芯橡皮电缆,一端接带连接器。
电缆外径:f 3.0mm
母电缆 ·CN-73-C□
母电缆 ·CN-73-C□
CN-73-C2 长度:2m
CN-73-C5 长度:5m
子电缆
(1芯)
CN-71-C1 长度:1m 0.15mm2 1芯橡皮电缆,一端接带连接器。
电缆外径:f 3.0mm
子电缆 ·CN-71-C□
子电缆 ·CN-71-C□
CN-71-C2 长度:2m
CN-71-C5 长度:5m
配件(另售)
尾盘(放大器不附带尾盘。当放大器串联连接时请另行订购。)
形状 型号 说明
MS-DIN-E MS-DIN-E 当串联连接多个放大器,或在DIN导轨上移动放大器时,这些尾盘确保所有的放大器安全安装并充分连接。
(每套2个)
品 名 型号 说明 形状
放大器安装支架 MS-DIN-2 安装放大器时使用。 MS-DIN-2
光纤放大器
保护封条
FX-MB1 2个交流窗密封垫和1个连接器封条:10套
交流窗密封垫:防止从另一个放大器上传输信号造成的故障,及其对另一个放大器的影响。
连接器封条:带有单触电缆针,以防任何金属的触碰。
FX-MB1
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
