CX-22,CX-23,CX-24,CX-29光电开关
日本神视光电开关CX-422,CX-421,CX-423,CX-424,CX-442
源于先进的光学系统的CX-440。
在检测小至0.4mm高度段差和不同颜色物体时,性能稳定发挥。
高精度
相对传统型号,先进光学系统的检测性能提高了约2.5倍(CX-441短检测距离型。约是CX-442长检测距离型的4倍)。
即便是小到0.4mm的高度差别也可准确检测出。(检测距离设定为20mm时)
(CX-441短检测距离型磁滞:检测距离的2%以下)
(CX-442长检测距离型磁滞:检测距离的5%以下)
不受颜色影响
黑色和白色之间检测距离高度差别的检测性能相对于以前的型号提高了30%。
可检测同等距离的黑色和白色物体。
(CX-441短检测距离型黑色和白色间检测距离的差:1%以下)
(CX-442长检测距离型黑色和白色间检测距离的差:3%以下)
即便在不同颜色物体沿生产线移动时也无需调节器控制。
※黑色和白色无光泽纸的检测距离区别。(亮度:5)
长距离
检测距离是传统传感器世界标准尺寸的1.5倍。 (CX-442长检测距离型)
可用以检测微小差别装备了5回转调节器,可轻松设定精确的检测距离。 |
轻松定位检测物体装备简单可视红色指示灯光点,可通过目视检查检测位置,故安装时可简单定位。 |
小型尺寸传感器小型尺寸为W11.2×H31×D20mm。 安装间距按世界标准为25.4mm |
CX-400完整产品系列CX-400小型光电传感器系列的全部型号包括透过型附偏光滤光器的回归反射型和扩散反射型。 CX-440系列应用广泛。 |
FGS/BGS功能可进行更严格的设定!
FGS功能完美应用于以下情况
当在受光元件(分为2个元件)B位置未受光时传感器判断出物 体的存在。 相应地,即使是光泽物体也能被检测到。这在物体与背景距 离很近或被检测的物体是光泽的情况下时很有用。 |
BGS功能完美应用于以下情况
当在受光元件(分为2个元件)A位置受光时传感器判断出物体 的存在。 这在物体远离背景时很有用。 距离调节方法与可调节距离的扩散反射型传感器的传统调节 方法一样。 |
物体和背景靠近时 |
物体和背景分离时 |
距离调节方法 |
距离调节方法 |
| 当物体不存在而操作模式开关设定到"Detection-OFF"(D侧)时设定以让传感器关闭。 |
当传送带上有物体时打开。 |
当物体存在而操作模式开关设定为"Detection-ON"(L侧)时设定以让传感器打开。 |
如果背景颜色改变或有人在传送带后经过,不受影响。 |
订购指南
| 种类 |
形状 |
检测距离 |
型号 |
投光元件 |
| NPN输出型 |
PNP输出型 |
| 距离设定反射型 |
小光点 |
2~50mm |
CX-441 |
CX-441-P |
红色LED |
CX-443 |
CX-443-P |
| 15~100mm |
CX-444 |
CX-444-P |
| 20~300mm |
CX-442 |
CX-442-P |
注:安装支架不随传感器提供。请从可传感器安装支架系列里选择。
可调节距离指用距离调节器可设定的最大检测距离。传感器可检测到2mm及以外[CX-442(-P):20mm]的物体。
M8连接器型
备有M8连接器型产品。请在型号末尾添加"-Z"后再进行订购。(例)CX-441-P的M8连接器型产品表示为"CX-441-P-Z"
匹配电缆
| 种类 |
型号 |
说明 |
| 直线型 |
CN-24A-C2 |
长2m |
一端带有连接器的0.2mm24芯绝缘橡皮电缆 电缆外直径:φ4mm |
| CN-24A-C5 |
长5m |
| 弯头型 |
CN-24AL-C2 |
长2m |
| CN-24AL-C5 |
长5m | |
订购指南
CX-400系列产品
| 种类 |
形状 |
检测距离 |
型号 |
输出 |
光源 |
| 透过型 |
10m |
CX-411 |
NPN开路集电极晶体管 |
红色LED |
| CX-411-P |
PNP开路集电极晶体管 |
带偏极滤光镜 的回归反射型 |
3m |
CX-491 |
NPN开路集电极晶体管 |
| CX-491-P |
PNP开路集电极晶体管 |
| 扩散反射型 |
短检测距离 |
300mm |
CX-421 |
NPN开路集电极晶体管 |
红外线LED |
| CX-421-P |
PNP开路集电极晶体管 |
| 长检测距离 |
800mm |
CX-422 |
NPN开路集电极晶体管 |
| CX-422-P |
PNP开路集电极晶体管 |
| 狭视界反射型 |
70~200mm |
CX-423 |
NPN开路集电极晶体管 |
红色LED |
| CX-423-P |
PNP开路集电极晶体管 |
