产品名称:
sunx光电开关EX-11BD,EX-11P,EX-11B
型 号:
价 格:
品 牌:
26
日本神视EX-11A,EX-13A,EX-14A,EX-14B光电开关 订购指南
| 种类 |
形状 |
检测距离 |
型号 |
输出工作 |
输出 |
N P N 输 出 型 |
透 过 型 |
正 面 检 测 |
150mm |
EX-11A |
入光时ON |
NPN开路集电极晶体管 |
| EX-11B |
遮光时ON |
| 500mm |
EX-13A |
入光时ON |
| EX-13B |
遮光时ON |
| 1m |
EX-19A |
入光时ON |
| EX-19B |
遮光时ON |
150mm |
EX-15 |
可选择 入光时ON 或遮光时ON |
| 500mm |
EX-17 |
500mm |
EX-17W |
侧 面 检 测 |
150mm |
EX-11EA |
入光时ON |
| EX-11EB |
遮光时ON |
| 500mm |
EX-13EA |
入光时ON |
| EX-13EB |
遮光时ON |
150mm |
EX-15E |
可选择 入光时ON 或遮光时ON |
| 500mm |
EX-17E |
正 面 检 测 |
2~25mm(注) (中心:10mm) |
EX-14A |
入光时ON |
| EX-14B |
非入光时ON |
P N P 输 出 型 |
透 过 型 |
正 面 检 测 |
150mm |
EX-11A-PN |
入光时ON |
PNP开路集电极晶体管 |
| EX-11B-PN |
遮光时ON |
| 500mm |
EX-13A-PN |
入光时ON |
| EX-13B-PN |
遮光时ON |
| 1m |
EX-19A-PN |
入光时ON |
| EX-19B-PN |
遮光时ON |
侧 面 检 测 |
150mm |
EX-11EA-PN |
入光时ON |
| EX-11EB-PN |
遮光时ON |
| 500mm |
EX-13EA-PN |
入光时ON |
| EX-13EB-PN |
遮光时ON |
正 面 检 测 |
EX-14A-PN |
入光时ON |
| EX-14B-PN |
遮光时ON |
注:传感器不附带安装支架,请从另售的传感器安装支架系列中选择(6种类型)。当有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器。)
耐弯曲电缆型和5m电缆长度型 备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准:2m)。
| 种类 |
标准 |
耐弯曲电缆型(2m) |
5m电缆长度型 |
| 透过型 |
正 面 检 测 |
EX-11A |
EX-11A-R |
EX-11A-C5 |
| EX-11B |
EX-11B-R |
EX-11B-C5 |
| EX-13A |
EX-13A-R |
EX-13A-C5 |
| EX-13B |
EX-13B-R |
EX-13B-C5 |
| EX-19A |
EX-19A-R |
EX-19A-C5 |
| EX-19B |
EX-19B-R |
EX-19B-C5 |
分叉器上带 工作模式开关 |
EX-15 |
EX-15-C5 |
| EX-17 |
EX-17-C5 |
侧 面 检 测 |
EX-11EA |
EX-11EA-R |
EX-11EA-C5 |
| EX-11EB |
EX-11EB-R |
EX-11EB-C5 |
| EX-13EA |
EX-13EA-R |
EX-13EA-C5 |
| EX-13EB |
EX-13EB-R |
EX-13EB-C5 |
分叉器上带 工作模式开关 |
EX-15E |
EX-15E-C5 |
| EX-17E |
EX-17E-C5 |
限定反射型 (扩散光轴型) |
正面检测 |
EX-14A |
EX-14A-R |
EX-14A-C5 |
| EX-14B |
EX-14B-R |
EX-14B-C5 |
配件(另售)
| 品名 |
型号 |
说明 |
| 传感器安装支架 |
MS-EX10-1 |
正面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-2 |
侧面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-3 |
L型安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)。) |
| MS-EX10-11 |
正面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-12 |
侧面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX10-13 |
L型安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。) |
| 狭缝透光罩 |
OS-EX10-12 (狭缝尺寸:φ 1.2mm) |
单侧安装时 ·检测距离: 600mm[EX-19□]250mm[EX-13□,EX-17□] ·最小检测物体:φ2mm |
双侧安装时 ·检测距离: 400mm[EX-19□]200mm[EX-13□,EX-17□] ·最小检测物体:φ 1.2mm |
OS-EX10-15 (狭缝尺寸:φ 1.5mm) |
单侧安装时 ·检测距离: 800mm[EX-19□]350mm[EX-13□] ·最小检测物体:φ2mm |
双侧安装时 ·检测距离: 500mm[EX-19□]300mm[EX-13□] ·最小检测物体:φ 1.5mm |
OS-EX10E-12 (狭缝尺寸:φ 1.2mm) |
单侧安装时 ·检测距离:250mm[EX-13E□,EX-17E□] ·最小检测物体:φ2mm |
双侧安装时 ·检测距离:200mm[EX-13E□,EX-17E□] ·最小检测物体:φ 1.2mm |
| 传感器检查器(注) |
CHX-SC2 |
适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。 |
| 安装螺丝 |
MS-M2 |
安装带垫圈的螺丝(50件一套)。由于它附带的是弹簧垫圈,所以可以牢固安装。 |
注:详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》传感器检查器CHX-SC2。
