产品名称:
sunx光电开关EX-42,EX-44
型 号:
EX-42,EX-44
价 格:
品 牌:
26
sunx光电开关EX-42,EX-44
规格
| 种类 |
扩散型 |
光点型 |
长检测距离 |
带定时器 |
| 型号 |
EX-42 |
EX-44 |
EX-43 |
EX-43T |
| 检测距离 |
5~38mm(中心:20mm)
白色无光泽纸(50×50mm) |
10~70mm(中心:40mm)
白色无光泽纸(50×50mm) |
20~35mm(中心:30mm)
白色无光泽纸(50×50mm) |
| 最小检测物体 |
φ 0.2mm铜线
(设定距离:20mm) |
φ 0.2mm铜线
(设定距离:40mm) |
φ 0.03mm金线(设定距离:30mm) |
| 应差 |
工作距离的15%以下 |
工作距离的10%以下 |
重复精度
(垂直于检测轴) |
0.1mm以下
(设定距离:20mm) |
0.2mm以下
(设定距离:40mm) |
0.05mm以下(设定距离:30mm) |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
35mA以下 |
| 输出 |
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时) |
| 输出工作 |
入光时ON |
| 短路保护 |
装备 |
| 反应时间 |
0.5ms以下 |
| 工作状态指示灯 |
红色LED(输出为ON时亮起) |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(在稳定入光或稳定非入光状态下亮起) |
| 灵敏度调节器 |
持续可变调节器 |
| 定时功能 |
可变OFF延迟定时器
(约0.1~1秒)(注) |
环
境
性
能 |
保护构造 |
IP67(IEC) |
| 周围温度 |
-25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C |
| 周围湿度 |
35~85%RH,存储:35~85%RH |
| 周围照明度 |
白炽光:受光面照明度 3,000 x |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率:10~500Hz,双振幅:3mm(最大20G),X,Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
加速度:500m/s2 (约50G),X,Y和Z各方向3次 |
| 投光元件 |
红外线LED(调制式) |
红色LED(调制式) |
| 投光波峰波长 |
880μm |
680μm |
| 材质 |
聚芳酯 |
| 电缆 |
0.2mm2 3芯橡皮电缆,长2m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
| 重量 |
约45g |
| 附件 |
调整螺丝刀:1个 |
注:定时器总有效。
