产品名称:
FD-NFM2,FD-P2,FD-S80,FD-T8,FD-T40
型 号:
FD-T8,FD-T40,FD-FM2S4
价 格:
品 牌:
26
sunx光纤传感器FD-NFM2,FD-P2,FD-S80,FD-T8,FD-T40,FD-FM2,FD-G4,FD-FM2S4
FT-Z8H,FT-Z8,FD-T80,FT-T80光纤线
| 种 类 |
光纤头形状(mm) |
检测距离(mm)(注2) |
最小检测 物体(注3) |
光缆长度
: 自由裁切 |
弯曲半径 (mm) |
型号 |
方
型 |
小 型 |
3,500
2,500
1,600
1,200 |
850
400
410 |
φ0.08mm 不透明体 |
 2m |
R1 |
FT-WZ8H |
3,100
2,700
1,550
1,400 |
1,000
420
490 |
φ0.03mm 不透明体 |
R4 耐弯曲 |
FT-Z8H |
2,100
1,500
950
700 |
500
200
210 |
φ0.05mm 不透明体 |
R1 |
FT-WZ8E |
1,850
1,600
950
800 |
600
250
280 |
φ0.03mm 不透明体 |
R4 耐弯曲 |
FT-Z8E |
950
700
420
330 |
240
100
120 |
φ0.04mm 不透明体 |
R1 |
FT-WZ8 |
1,100
800
500
400 |
300
120
140 |
φ0.03mm 不透明体 |
R4 耐弯曲 |
FT-Z8 |
300
200
140
100 |
70
40
40 |
φ0.08mm 不透明体 |
 1m |
R1 |
FT-WZ4 (注5)new |
220
150
105
75 |
30 |
φ0.08mm 不透明体 |
FT-WZ4HB (注5)new |
660
440
308
220 |
150
80
80 |
φ0.08mm 不透明体 |
 2m |
FT-WZ7 (注5)new |
870
580
406
290 |
210
110
110 |
φ0.03mm 不透明体 |
FT-WZ7HB (注5)new |
特 殊 型 |
狭 光 型 |
3,000
2,000
1,500
1,000 |
800
300
350 |
φ0.06mm 不透明体 |
 2m |
R25 |
FT-K8 (注6) |
2,200
1,700
1,000
700 |
600
280
300 |
R1 |
FT-WKV8 (注6) |
3,000
2,000
1,500
1,000 |
800
300
350 |
R25 |
FT-KV8 (注6) |
600
500
300
250 |
180
90
100 |
φ0.02mm 不透明体 |
R10 |
FT-KV1 (注6) |
宽 光 带 型 |
3,500
3,500
3,500
3,500 |
3,500
3,000
3,500 |
φ0.3mm 不透明体 |
 2m |
R1 |
FT-WA30 |
| R10 |
FT-A30 |
3,500
3,500
3,300
1,500 |
1,100
1,080
750 |
φ0.25mm 不透明体 |
R1 |
FT-WA8 |
| R10 |
FT-A8 |
阵 列 型 |
850
650
380
330 |
220
100
115 |
水平 φ0.025mm 不透明体 垂直 φ0.45mm 不透明体 |
 2m |
R25 |
FT-AFM2 |
800
590
350
290 |
200
90
100 |
FT-AFM2E | 注: 1) H-SP模式中FX-301-HS检测距离和FX-301B/G/H的检测距离可参阅PDF P.17。 2) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。 3) 最小检测物体尺寸值就是红色LED型最佳状态下的值。如果使用的是放大器而非红色LED型,请与经销商联系,咨询关于最小检测物体尺寸的信息。 最佳状态指物体不存在的状态下设定灵敏时检测输出正好改变至入光工作时状态。 4) 光纤长度实际上将检测距离限制在3,500mm长。 5) 详情请参阅PDF P.20。 6) 详情请参阅PDF P.28。
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit"). onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig"). onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body. onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden"). onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
