V锥流量计
V锥流量计是一种新型差压式流量计,它由V锥流量传感器、引压附件与差压变送器组成。V锥流量传感器由同轴安装在测量管内的迎流与背流锥形芯体对接构成,流体沿迎流锥形芯体逐渐节流收缩到管道内壁附近,随后沿管道内壁与背流锥形芯体流出,在迎流锥体上游与背流锥体下游之间形成一定的压力差,通过引压附件与差压变送器可以测量此压力之差,从而实现流量测量的功能。 STV系列V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场安装条件高、要求直管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行精确测量。 STV系列V锥流量计与普通差压式流量计比较,具有精确度高、长期精度稳定、重复性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围度宽、适合脏污介质、压力损失小、使用寿命长等特点。可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。
一、主要参数
● 测量介质 :液体、气体、蒸汽
● 公称通经 :DN25mm~DN2000mm
● 公称压力 :≤16MPa; 最大≤42.0MPa
● 工作温度 :-40℃~600℃
● 环境温度 :-40℃~60℃
● 相对湿度 :5%~90%
● 流量计精确度 :±0.5%、±1.0%、±1.5%
● 重复性 :0.15%、0.33%、0.5%
● 范围度(量程比):10:1
● 适用雷诺数 :8000~1×107
● 结构形式 :法兰连接型、对夹型、特殊(按用户需求)
● 安装直管段长度:一般上游1~3D,下游0.5~1D
● 材质 :碳钢、SUS304、SUS316L、其它
● 流向 :水平、垂直、其它
● 等效直径比 :0.45~0.85
二、推荐应用范围
● 饱和蒸汽流量测量
● 天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分气体、多组分气体、空气等各种气体三、流量测量
● 检测烟道气等排气流量
● 检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量
● 在各种淤浆管路上应用
● 脏污介质的场合
● 直管段不足的场合
● 对精度要求较高的场合
● 多相流体测量
● 湿气体流量测量
