takex区域光幕SST830,SST830R,SST830L
takex区域光幕SST830,SST830R,SST830L,日本竹中区域光幕SST830,SST830R,SST830L
SST800系列: 光轴间距11MM(SST8120) ;采用径向交叉新方式;不需要同步线(同步);紧凑,薄型 |
检测方式 |
型号 |
检测幅度
其它参数备注 |
对射式
SST803 |
50MM
光轴数5,光轴间距12.5MM,检测距离15-100CM |
SST805 |
光轴数5,光轴间距12.5MM,检测距离7-40CM |
SST850 |
150MM |
光轴数10,光轴间距16.6MM,检测距离15-80CM |
SST810 |
100MM |
光轴数10,光轴间距11MM,检测距离15-80CM |
SST815 |
光轴数6,光轴间距20MM,检测距离15-80CM |
SST830 |
光轴数10,光轴间距11MM,检测距离0.5-2.5CM |
