免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → FR550,FR505,FR8BC,FR108BC
产品名称: FR550,FR505,FR8BC,FR108BC
型 号: FR108BC
价 格:
品 牌: 189
takex FR550,FR505,FR8BC,FR108BC光纤现货
takex FRL7W16BC,FRS505,FR505,FRL728BC-1
日本竹中光纤线FRL7W16BC
ワイド FRL7W16BC 15,000 検出幅5.5mm 170 95 95 55 25
FRL78BC 6,600 検出幅14mm 270 150 150 110 20
FRL732BC 11,000 検出幅11.1mm 170 95 95 55 25
FRL702BC 20,000 検出幅20.4mm 170 95 95 55 25
FRLV816BC 29,000 検出幅5.25mmの
円柱タイプ
45 25 25 22 10
FRLV732BC 9,800 検出幅11.1mm 170 95 95 55 25
VRF-N,VRF-SN2光纤放大器
额定电源
12 to 24VDC ±10%(Ripple P-P :Max.10%)
电流消耗
最大40mA
最大45mA
使用光源
红发光二极管(调制)
灵敏度
2种调节装置(粗调,细调)
自动调节
动作方式
通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式
自动设置Dark ON 和Light ON方式
控制输出
NPN universal output :-->负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V
保护电路
反极性保护,短路保护
指示灯
动作指示:红色LED
STAB:目标物在稳定的探测区内时绿色指示灯点亮,输出时:红色灯亮
连接
电缆连接
绝缘电阻
20MΩ Min ( 500VDC )
抗干扰
power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation
耐电压
1000VAC 50/60Hz 一分钟
抗振动
10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
抗冲击
 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
环境照度
太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max.
环境温度
使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 )
环境湿度
使用時 : 35 to 85% RH
存储時 : 35 to 85% RH
材料
外壳:ABS,
外壳:
电缆
4P, Φ 5mm,长度:2m
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
