免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 光纤放大器F61RM,F11RH,F11CR
产品名称: 光纤放大器F61RM,F11RH,F11CR
型 号:
价 格:
品 牌:
TAKEX光纤放大器F61RM,F11RH,F11CR
F61RM光纤放大器
TAKEX F10CR,F5RN,F11CR,F70AR,F71CR光纤放大器现货
F10R 红色光源660nm 灵敏度设定:全自动、半自动、外部设定。
可微调 FLD1R激光式光纤传三中 F10R-AT采用高性能脉冲放大器,可检测与背景同色的移动目标。 红色光源.
F10G 绿色光源565nm 灵敏度锁定及外部输入设定功能
F10B 蓝色光源450nm 绿色四灯模拟显示 干涉防护,调整滞后值的大小,可微调
F10CR红色光源660nm 入光指示灯:红色 延时50ms 灵敏度设定:全自动、半自动、
F10CG 绿色光源565nm 设置指示灯:绿色 遮/入光工作切换开关
F10CB 蓝色光源450nm 容差指示灯:绿色
特点:50ms延时输出开关,手动直接选择延时与否
F1R/F1G:附稳态自检输出功能
F1RM: 通用、高可靠性。检测范围大,能够适应远距离检测
F1RH: 通用、高可靠性。响应速度高达30μs ,特别适合检测高速移动物体
F61RM:通用、高可靠性。高防护等级,高灵敏度、抗干涉、可并排紧密安装
F2R:体积如同电缆,特别细小,高速响应,价格低
F5RN:设置大旋纽。手动直接调整灵敏度,特别适合经常更换探测元件的场合。可供红外,绿色光源形式
现货特价供应FR7BC,FT7BC,FT5BC,FR5BC,FR108BC
光纤探针漫反射式:工作环境温度:-60 - +350度护套材料:不锈钢丝卷绕 玻璃纤维型号: GTH505(J) GTH510(J) GTH520(J) GTSH505,GTSH510GTSH520
FTS53BC FTS205 FTS210
FRS8BC FTSV82BC
FRS83BC FTSV73BC
FRS84BC FTSV5BC
FRS5BC FTV74BC
FRS53BC FTV7BC
FRS205 FRSV5BC
FRS210 FTV7BC
FRS220 FRSV5BC
FRS505 FRSV83BC
FRS510 FRSV55BC
FRS520 FRSV8BC
液面检测用光纤:检测原理:光轴折射
型号 检测方式 检测物体 重复定位精度 耐压 环境温度
FL-7013 与液面直接接触 各种液体液位(尤其耐化学药品) 1mm(检测水的场合) -0.1MPa - + 0.5MPa -40 - +80°C(FL系列) -40 - +100°C(FLH系列)
FL-7013-02
FL-7013-05 R
FL-7013-1
FL-6BC
FL-7027
FLH-7013
FLH-7013-02
FLH-7013-05
FLH-7013-1
FLH-6BC
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
