产品名称: 吹洗装置
型  号: CMA20-900-H
价  格:
CMA20-900-H系列吹洗装置简介
1、概述:
CMA20-900-H系列吹洗装置是由测量微小流量的金属管转子流量计、针阀和设定恒流量的小型调节阀所组成。在恒流量调节阀的自动控制作用下,不管是管路中的供给压力(一次压力)变化还是负载(二次压力)变化,始终能够保持管路中的流体流量为恒定输出,其管路中的流体流量由金属管转子流量计就地指示直接读出,还能带附加一点上限或下限报警功能。
2、应用范围(场合):
一般应用于要求管路中流体流量恒定输出的场合,与其它仪表配合使用也可测量液位、密度等工艺参数,广泛应用于石油、化工、冶金、电子、电力、制药等工业领域。
3、特点:
(1) 适应压力
工作压力最高可达6MPaG(特殊要求可与厂家联系)。
(2)不需要电源
由于装置采用液压/气压自动控制,可以不需要外部电源。
(3)适应流体范围广泛
可以对液体、气体等介质的流量完成自动控制。
(4)高精度
由于采用了先进磁耦合技术,所以达到高精度、宽的读数范围。
(5) 适应于腐蚀性流体
主要部件采用耐腐蚀的SUS316不锈钢材质,其它部件材质有SUS304、SUS316L可选。
(6) 报警功能
附加1点上限或下限报警装置。
(7) 4~20mADC信号输出(可选),具体请向厂家咨询
4、主要参数:
(1)流量上限范围:
5~4000L/h[水:密度1.0g/cm3、粘度1mPa.s]
0.15~120Nm3/h (空气:0℃、0MPaG);(特殊要求可与生产厂家联系)
(2) 连接口径 : 1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"
(3) 连接规格 :螺纹连接:NPT、Rc ; 卡套连接:ø6、ø10;法兰连接:GB、ANSI、HG、DIN标准外的连接口径/规格,请与厂家联系
(4) 最大工作压力:6MPaG(特殊需向工厂咨询)
(5)可控制的差压范围:
水在450L/h及以下,空气在8.5Nm3/h及以下流量范围时:0.06-0.4MPa
水在450L/h以上,空气在8.5Nm3/h以上流量范围时:0.1-0.6MPa
(6) 流体温度 :-40~200℃
(7) 环境温度 :-40~80℃
(8)环境湿度 :5%-95%RH
(9) 精度 :±3%F.S.
(10) 范围度 :10:1
(11) 指示器结构 :防护等级IP65
(12) 重量 :约4kg(螺纹连接时)
对于高压吹洗装置另外采用高压双减压阀吹洗装置:
入口减压阀+转子流量计+流量调节阀+出口减压阀的方式来满足客户要求(如图示),具体请向厂家咨询。
关 键 词: 吹扫装置 吹洗装置 恒流装置
公司名称: 杭州三勤慧邦科技有限公司
联 系 人: 马竞康
电  话: 0571-85225697
手  机: 13706500675
地  址: 浙江省杭州市西湖区留下镇
邮  编: 310023
GPRS远程通讯模块(SQ2100)
扭矩管式浮筒液位(界位)(FST-3000智能型)
GFM-2型超声波明渠流(GFM-2)
全防腐压力变送(显示)(YB-3000F)
磁翻板液位计(FM)
GPM-N超声波液位计(GPM-N)
微量金属管转子流量计(MA-900)
流量积算仪(F2000)
智能数据管理终端(IDMT)
铠装热电阻
V锥流量计(V锥)
弹簧平衡浮子式液位开关(FS-100)
电磁流量计
金属管转子流量计(NMX)
铠装热电偶
智能电源管理器(PM-I)
WMB2088压力变送器(WMB2088)
WMB2088差压变送器(JW3051DP)
智能涡街流量计(DN25-DN300)
