F2000型流量积算仪
F2000型流量积算仪是以单片微处理器为核心构成的智能化流量流量仪表。仪表可接收具有脉冲信号输出或模拟电流信号输出的流量传感器信号,配合压力和温度变送器或铂热电阻,构成流量测量系统。可对多种被测介质(饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体、液体等)进行在线温度压力补偿。
一、主要特点
(1) FSTN液晶显示,视角广,亮度高,清晰度强,人机交互界面清晰易懂,瞬时流量、累积流量、温度、压力和日期同屏显示。
(2) 全部校准和功能设定可通过键盘由软件完成,仪表操作菜单均有密码保护,避免误操作。
(3) 智能流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定,小信号切除功能,线性积算、开方积算任意设定。
(4) 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
(5) 适用于各种液体、蒸汽、一般气体等的流量积算测量,适用于过热蒸汽/饱和蒸汽的热能测量。
(6) 具有多种输入信号功能,可配接各种差压、压力及频率式流量传感器(如孔板、涡街、涡轮等),可自由选择多种补偿方式(如温度补偿、压力补偿、温度补偿+压力补偿等)。采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,可适应各测量场合。
(7) 可带串行通信输出,标准MODBUS RTU通信协议,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
(8) 带实时时钟,打印功能(配置指定功能打印机)
二、主要性能指标
流量输入信号:
脉冲信号:0~10KHz矩形波,
TTL电平时:低电平<1.3V,高电平>4.5V;
9V电平时:低电平<2.5,高电平>8.5V;
12V电平时:低电平<3.3V,高电平>11.5V;
24V电平时:低电平<6.7V,高电平>23.5V
电流信号:4~20mA
模拟输入信号(补偿信号):
压力变送器:4~20mA
温度变送器:4~20mA;
Pt100铂电阻:四线制、测温范围-50℃~450℃
输出信号:模拟输出4~20mA 开关量继电器接点输出24V电平。
显示方式:液晶背光中文显示
基本误差:0.5%F.S
累积范围:0.000-9999999999
补偿方式:压力补偿、温度补偿或温压补偿
通讯接口:EIA RS485或RS232可选
速率:1200~9600bps
供电方式:AC220V±10%,50Hz DC24V
功率消耗:1.5W(直流24V供电待机状态) 3.2W (交流220V供电待机状态)
工作温度:0-50℃
相对温度:0-80%
重量: <1.75Kg
