产品名称: 智能数据管理终端
型  号: IDMT
价  格:
IDMT系列智能数据管理终端
IDMT系列智能数据管理终端,是集成了无线GPRS数据通信、电台通讯、有线RS485(RS232)通信,流量积算仪,防雷模块等的数据采集管理终端。能实现流量数据的采集、监测和存储,并具有掉电保护功能,配备的电源管理器系统缓冲时间长达48小时,保证数据采集、处理、传输不中断。
一、系统特点及主要功能
(1)   智能电源管理器:直流不间断电源,效率比交流UPS高2倍
(2)   无线通讯流量数据采集,简单可靠。
(3)   电台通讯半径:5km(10W)。
(4)   也可采用有线通讯或移动通讯方法(GPRS)。
(5)   数字通讯方法实现数据采集,不损失计量精度。
(6)   内含智能电源管理器,效率高,缓冲时间长达48小时。
(7)   主电源掉电监视,能有效防止作弊。
(8)   免维护蓄电池。限流限压充电方式和放电保护,大大延长蓄电池寿命。
(9)   防水型表箱。
(10)  用于蒸汽计量的智能流量数据管理终端具有:
       ——过热状态与饱和状态自动判断和密度;
       ——查表功能;
       ——蒸汽温度压力补偿功能;
       ——蒸汽热量计量功能;
       ——下限流量计费功能;
       ——超计划耗用计费功能;
       ——断电记录功能;
二、系统组成
主机:F2000系列积算仪
通讯线路:电台、有线RS485(RS232)、GPRS,可选。
流量仪表:杭州术通高端仪器有限公司涡街流量计。
其它组成:智能电源管理器、12V18Ah蓄电池,漏电开关、空气开关、滤波器等。
三、主要性能指标
输入信号:作为流量数据采集站,所配流量显示装置为F2000系列智能流量积算仪,
可以接受模拟流量和频率流量信号,具体性能指标请参照F2000系列智能流量积算仪。
基本误差限:±0.5%
通讯:电台
      中心频率:230MHz
      通讯半径:5km(10W)
      GPRS:3150P终端
      RS485(RS232)通信速率:1200、2400、4800、9600波特率(可选)
断电数据保护时间:10年
主电源:220V,50Hz ±5%;电功耗:31W (待机功率)
缓冲时间:48小时
正常工作温度:0~50℃
控制柜箱体外形尺寸(mm);H×B×D=400×600×350
控制柜箱体材质:碳钢喷塑
控制柜安装方法:挂壁式:膨胀螺丝
重量:30kg
关 键 词: 智能 数据管理终端
公司名称: 杭州三勤慧邦科技有限公司
联 系 人: 马竞康
电  话: 0571-85225697
手  机: 13706500675
地  址: 浙江省杭州市西湖区留下镇
邮  编: 310023
GPRS远程通讯模块(SQ2100)
扭矩管式浮筒液位(界位)(FST-3000智能型)
吹洗装置(CMA20-900-H)
GFM-2型超声波明渠流(GFM-2)
全防腐压力变送(显示)(YB-3000F)
磁翻板液位计(FM)
GPM-N超声波液位计(GPM-N)
微量金属管转子流量计(MA-900)
流量积算仪(F2000)
铠装热电阻
V锥流量计(V锥)
弹簧平衡浮子式液位开关(FS-100)
电磁流量计
金属管转子流量计(NMX)
铠装热电偶
智能电源管理器(PM-I)
WMB2088压力变送器(WMB2088)
WMB2088差压变送器(JW3051DP)
智能涡街流量计(DN25-DN300)
