FS-100系列弹簧平衡浮子式液位开关
1、概述:
FS-100系列弹簧平衡浮子式液位开关,结构合理、可靠性强,是一种能应用于高温和高压场所的多点液位控制器,适用于石油、化工、纺织印染、环保、电力、医药、锅炉气包等各种容器的液位控制、报警、故障联锁等。收压部分和接触点开关通过磁耦合系统实现完全隔离,同其他机械密封相比,具有更高的安全性和耐久性。FS-100系列能够满足难以对付的高温和高压场所的应用。新型的真空密封型开关能用于更苛刻的场合。
2、应用范围(场合):
(1) 锅炉汽包水位控制
(2) 各类贮罐液面控制
(3) 石油化工厂过程控制
(4) 核电站、热电厂和水电站的过程控制
(5) 水处理工厂的液面控制
(6) 石油钻探平台的过程控制
(7) 其它液面控制
3、特点:
(1) 温度和压力有很宽的选择范围。
(2) 浮子、弹簧和套筒有多种具有耐腐蚀性能的材料可供选择。
(3) 受压部分和开关触点部分通过磁耦合完全隔离,具有高可靠性和安全性。
(4) 有防护型,隔爆型和本安型可选,能应用于各种场合。
4、主要技术参数:
(1) 测量原理 : 弹簧平衡浮子式
(2) 测量对象 : 各种液体(液位或界面)
(3) 密度范围 : 对于液位:密度≥0.45(g/cm3);对于界面:密度差≥0.1(g/cm3)注:其它密度及密度差请向厂家咨询
(4) 精 度 : ± 10mm(水的液位测量条件下)
(5) 重复性 : ± 5mm(水的液位测量条件下)
(6) 切换差 : 最大40mm(水的液位测量条件下)
(7) 压力范围 : 真空 ~11MPaG
(8) 温度范围 : -60~400℃(-196℃低温产品可特殊制造,详细情况请向厂家咨询)
(9) 防护等级 : IP65 FS-10 □W
(10)防爆等级
隔爆型 :Exd II CT1~T6 FS-10 □ EXNEPSI防爆合格证号:GYB02425
本安型 :i3nG5 (等同于Exia II CT5) FS-10□S
(11) 环境温度 :-40~+80℃;(-40~+55℃ 用于隔爆型)、(-40~+60℃ 用于本安型)
(12) 环境湿度 :10%~90RH
(13) 工艺连接形式和法兰尺寸:
顶装式,内套筒焊接型
规格 |
密度<0.68(g/cm3) |
密度≥0.68(g/cm3) |
80mm(3") |
100mm(4") |
125mm(5") |
150mm(6") |
顶装式,内套筒插入型
规格 |
密度<0.68(g/cm3) |
密度≥0.68(g/cm3) |
80mm(3") |
100mm(4") |
125mm(5") |
150mm(6") |
侧装式,外套筒型
规格 |
密度<0.68(g/cm3) |
密度≥0.68(g/cm3) |
80mm(3") |
100mm(4") |
125mm(5") |
150mm(6") |
