FST-3000系列智能型扭矩管式浮筒液位(界位)变送器
1、概述
FST-3000系列智能型扭矩管式浮筒液位(界位)变送器是一种具有智能数据处理功能的仪表,先进的信号处理单元提供了测量过程变量、4~20mA DC标准电流信号输出、驱动液晶显示器(LCD)、线性化处理、测量误差补偿、HART通讯、自诊断等功能。仪表可用来测量液位、界位或密度,以极高的精确度和稳定性保证可靠的测量。使用仪表防爆内置键盘能够在危险区域设备处于工作状态下实施现场调整参数的功能。
2、应用范围(场合):
本系列产品备有多种材质可选,有防护型、隔爆型和本安型,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、环保、医药等工业领域。
检测形式 : 扭矩管式浮筒
测量范围 : 最小 0 ~ 300mm,最大 0 ~ 3000mm,其他测量范围可向厂家详细咨询。
液体密度 :1) 液位测量 0.2~1.5g/cm3
2) 界面测量: 两种介质的密度差应大于0.1g/cm3(密度差小于0.1g/cm3时请向厂家咨询)
3) 密度测量:最小密度 0.2g/cm3
公称压力 : ANSI150 lb, 300 lb, 600 lb, 900 lb, 1500 lb ,2500 lb等级
介质温度 : -196 ~ 400℃
安装 :顶装或侧面安装
连接尺寸 :外浮筒式:11/2"或2" 法兰
内浮筒式:4"法兰(其他尺寸请向厂家咨询)
环境温度 :对于防护型(W)、隔爆型(E) -40~80℃、对于本安型 (S) -40~60℃
环境湿度 :10 %~ 90%RH
材料 :
1) 扭矩管——SUS316L,哈氏合金C-276,铬镍铁合金、SUS316L镀金。
2) 机壳 ——碳钢铸件,SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、SUS321等不锈钢铸件,钛
3) 套 筒 ——碳钢, SUS304, SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321,钛, 哈氏合金 C-276,蒙乃尔合金, PVC
4) 浮 筒 ——SUS304, SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321,钛,哈氏合金 C-276,蒙乃尔合金, PVC
5) 指示器 ——铝合金铸件
(注:以上零部件可以提供其他材质,仪表材质可以提供NACE处理,具体请向厂家咨询。)
现场指示 :2行液晶显示(字高 12.7mm),第一行: 显示功能、4位,第二行: 显示数据、4位
输出 :4~20mA DC, 二线制,供给电压(UB), 最大负载电阻 (Ra)
通讯方式 :协议: HARTTM传送方式:FSK(频移键控方式),通讯所需的负载电阻在250Ω以上
精度 :±0.5% F.S. (包括线性度和重复性)
防护等级 :IP65
隔爆等级 :Ex d II CT6,
NEPSI防爆认证号GYB02426
本安等级 :Ex ia II C T6
NEPSI防爆认证号GYB02427
电缆口 :G1/2 (F)、NPT1/2 (F)可选
智能数据设定功能 :可用防爆型内置键盘进行数据设定(能够在危险区域内仪表处于工作状态下实施数据设定)。
设定项目 :
地址、烧断设定、密度、模拟量输出方向(4~20mA或20~4mA)指示单位(mm、%或密度)、模拟量输出检验、指示检验及其他方面的设定。
