产品名称: WMB2088差压变送器
型  号: JW3051DP
价  格:
JW3051DP型差压变送器
     用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。JW3051DP智能型可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。JW1151DP现场可调式智能差压变送器是本公司根据现场要求研制开发的新产品,可脱离手操器,通过按键方式实现现场调零、组态等操作。
性能规格(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316 L不锈钢隔离膜片。)
1. 参考精度
    数字、智能:±0.1%校验量程
    模拟、线性:±0.2%校验量程
2. 稳定性
    数字、智能:6个月,±0.1%URL
    模拟、线性:6个月,±0.2%URL
3. 环境温度影响
    数字、智能——零点误差:±0.2%URL/56℃
                         总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃
    模拟、线性——零点误差:±0.5%URL/56℃
                         总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量  程)/56℃
4. 静压影响
    零点——对于量程4至8,在13790kPa下为±0.2%URL;其它量程为±0.25%URL。零点误差可在线通过重新调零来修正。
    量程——可修正至±0.25%输出读数/6895kPa,对于量程3,可修正至±0.5%输出读数/6895kPa
5. 振动影响
    在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g
6. 电源影响
   小于±0.005%输出量程/伏特。
7. 负载影响:
    没有负载影响,除非电源电压有变化。
8. 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响)由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程。
9. 安装位置影响
    零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉;对量程无影响。
10. 测量范围:差压:0-1.3~6890KPa静压:4、10、14MPa
11. 零点与量程
     数字、智能——可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整。
     模拟、线性——量程和零点连续可调。
12. 零点正、负迁移
     零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。
13. 输出
     4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。
     模拟、线性:4~20mA DC,与过程压力成线性。
关 键 词: 差压变送器
公司名称: 杭州三勤慧邦科技有限公司
联 系 人: 马竞康
电  话: 0571-85225697
手  机: 13706500675
地  址: 浙江省杭州市西湖区留下镇
邮  编: 310023
GPRS远程通讯模块(SQ2100)
扭矩管式浮筒液位(界位)(FST-3000智能型)
吹洗装置(CMA20-900-H)
GFM-2型超声波明渠流(GFM-2)
全防腐压力变送(显示)(YB-3000F)
磁翻板液位计(FM)
GPM-N超声波液位计(GPM-N)
微量金属管转子流量计(MA-900)
流量积算仪(F2000)
智能数据管理终端(IDMT)
铠装热电阻
V锥流量计(V锥)
弹簧平衡浮子式液位开关(FS-100)
电磁流量计
金属管转子流量计(NMX)
铠装热电偶
智能电源管理器(PM-I)
WMB2088压力变送器(WMB2088)
智能涡街流量计(DN25-DN300)
