WMB-GW高温压力变送器/液位变送器
WMB2088型压力变送器选用进口压力芯片,敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥,用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。当压力作用在膜片上时,电阻值发生变化并且产生一个与作用压力成正比的线性化输出信号。我们在惠斯通电桥上加上直流电源,就会产生一个直流电压信号的输出。经过二次转换线路,实现两线制4~20MA输出。
一、功能特点:
◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.2%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。
具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时
送器会自动限流在35MA以内。
◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长
◆从风压到水、油都可以进行高精度的测量,不受被测介质质量大小的影响。
◆安装方便、结构简单、经济耐用。
二、主要技术参数:
测量范围: |
0-10KPa~0-40MPa |
最大过载: |
标准量程的2倍 |
压力形式: |
表压、微差压 |
精度等级: |
0.5%F·S |
电源电压: |
24VDC |
负载电阻: |
≤500Ω |
测量介质: |
蒸汽压力或气体、液体 |
长期稳定性: |
±0.2% F·S/年 |
环境相对湿度: |
0~95% |
补偿温度: |
0~70℃ |
工作温度: |
-10~150℃(最高可做700℃/需订制) |
