信号分配器,一进二出分配器是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输、分配的仪表,该电流分配器可与各种工业传感器配合,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据采集的需求,解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题,增加系统适用性和现场环境的可靠度。一进一出,一进二出,一进三出,一进四出,二进二出,四进四出。0512-68381802
测量:4~20mAdc,0~20mAdc等直流电流信号,0~10Vdc,0~500Vdc等直流电压信号
精度:≤±0.2%ROu
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
工作电源:DC24V或 AC220V
安装方式:35mm DIN 标准导轨
直流信号隔离器
XP-A-A420-A420-D 输入:4~20mA 输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-V010-V010-D 输入:0~10V 输出:0~10V 电源:DC24V
XP-A-A420-2A420-D 输入:4~20mA 输出1:4~20mA 输出2:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-V010-2V010-D 输入:0~10V 输出1:0~10V 输出2:0~10V 电源:DC24V
XP-V-V010-A420-D 输入:0~10V 输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-A420-V010-D 输入:4~20mA 输出:0~10V 电源:DC24V
配电器
XP-A-A420-A420-D-D 输入:4~20mA(馈电24V) 输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-A-A420-2A420-D-A 输入:4~20mA(馈电24V) 输出1:4~20mA 输出2:4~20mA 电源:DC24V
直流信号分配器/电流分配器
XP-A-A420-3A420-D 输入:4~20mA 三路分别输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-A-A420-4A420-D 输入:4~20mA 四路分别输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-V010-4V010-D输入:0~10V 四路分别输出:0~10V 电源:DC24V
热电阻温度变送器
XP-TP-B-A420-D 输入:PT100(0~100℃) 输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-TP-B-A420-D 输入:PT100(0~100℃) 输出1:4~20mA输出2:4~20mA电源:DC24V
XP-NI1000-Y-D 输入:NI1000(~50~80℃) 输出:4~20mA 电源:DC24V
热电偶温度变送器
XP-K-D-A420-D 输入:K型热电偶(0~800℃) 输出:4~20mA 电源:DC24V
电阻变送器/电位计变送器
XP-R-R1-A420-D 输入:0~1KΩ 输出4~20mA 电源:DC24V
二进二出双通道隔离器
XP-A-2A420-2A420-D 二路输入分别是4~20mA,二路输出分别是4~20mA 电源:DC24V
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801/68381802/68381939
传真:0512-68381803
网址:
document.write('')
www.surpon.com
document.write('')
邮箱:
document.write('')
surpon@163.com
document.write('')
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦F6
