免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本竹中LED灯检测用传感器CS-R10,CS-R70,CS-R80
产品名称: 日本竹中LED灯检测用传感器CS-R10,CS-R70,CS-R80
型 号: CS-R10,CS-R70,CS-R80
价 格:
品 牌:
CS-R10,CS-R70,CS-R80颜色传感器
形式 種類 価格(¥)
CS-R80 NPNオープンコレクタ出力 38,000
CS-R80PN PNPオープンコレクタ出力 38,000
応用図例
CS-R80用途例
定格/性能/仕様
形式 NPN出力 CS-R80
PNP出力 CS-R80PN
検出方式 R/G/B受光素子による色比率判別
操作電源 DC12~24V ±10% リップル10%以下
消費電流 50mA以下
基準色登録 ティーチング式1色(モード1設定時)/ ティーチング式3色 (モード3設定時) ※1
外部入出力セット セットボタン入力、外部入力 1出力(モード1設定時)
/セットボタン入力3出力(モード3設定時) ※1
外部入力 無電圧入力(有接点・無接点)(モード1設定時のみ)
出力モード NPNタイプ NPNオープンコレクタ 定格:シンク電流50mA(DC30V)以下 残留電圧:2V以下
PNPタイプ PNPオープンコレクタ 定格:ソース電流50mA(DC30V)以下 残留電圧:2V以下
動作モード 基準色と"一致ON" / "一致OFF"切り換え式
タイマ オンディレィ/オフディレィ/タイマなし選択
タイマ時間:250ms固定
応答時間 50ms以下 ※2
表示灯 動作表示灯 :出力 ON 時 "OP"LED点灯
受光量表示灯:受光量 過大 時 "H" LED点灯
受光量 過小 時 "L" LED点灯
ディスプレイ デジタル4桁表示
操作スイッチ (+)、(-)押しボタンスイッチ:モード選択/基準色登録/設定値変更/チャンネル選択
切換スイッチ:RUN/SELECT/SET選択
ショート保護 装備
材質 ポリカーボネイト
接続方式 コード引出し式(外径 φ3.7mm) 0.2mm2×5芯 2m
質量 約60g (コード 2m、 取付金具含む)
付属品 取付金具、取扱説明書
※1 工場出荷時はモード1に設定されています。
※2 電源投入後、1秒経過後に検出が可能になります。使用環境(受光量など)により応答時間が変動します。
※3 ファイバは別途ご用意してください。推奨ファイバ:FT105BC-CS 推奨距離5mm以下
環境性能
種類/価格
検出方式 検出距離 形式 動作モード 出力モード 価格(¥) 備考
ファイバ式 ◆使用ファイバユニットにより下記の通り。
ファイバ
ユニット
検出距離
CS-DF10 13mm
CS-DF30 33mm
CS-D3 3色ティーチング
1色判定 (※)
NPN
オープンコレクタ
39,800 アンプユニット
CS-D3PN PNP
オープンコレクタ
39,800
(※) 別途、バンクスイッチを取り出し、外部にてバンク選択を可能としたタイプも用意しています。 形式:CS-D3-01
ファイバユニットは2機種共 各々15,000円です。
CS-D3 - 用途例
定格/性能/仕様
●アンプユニット
定格
性能
LED式カラーセンサアンプユニット
形式 CS-D3 CS-D3PN
検出方式 赤、緑、青LEDによる時分割分光測定
操作電源 DC 12~24 V ±10 % リップル 10% 以下
消費電流 1.6W 以下
応答時間
通常(NML)モード 1ms 以下
平均値(AVE)モード 5ms 以下
制御出力
出力定格
NPNオープンコレクタ出力 PNPオープンコレクタ出力
シンク電流 100mA(DC 30V)以下 ソース電流 100mA(DC 30V)以下
外部入力
判別要素
ティーチング
タイマ機能
無電圧入力:入力時間 60ms 以上
COL(色成分)/C+Y(色成分と明度)
自動(AUT)/手動(MAN)/ミックス(MIX)
なし(NON)/オフディレィ(OFD)約 50ms
仕
様
投光用光源 赤色、緑色、青色LED (3原色合成光)
受光素子 フォトダイオード
表示灯
電源表示灯(RUN): 黄色LED 通常時点灯
ティーチング時点滅
動作表示灯(OP.): 橙色LED 出力ON時点灯
ミックスティーチング時点滅
安定表示灯(STB.): 緑色LED 安定検出時点灯
オートティーチング時点滅
警告表示灯(ERR.): 赤色LED ティーチングエラー時点灯
センサ異常時点滅
保護機能 出力短絡保護、電圧逆接続保護装備
保護構造 IP65(ファイバー装着時)
ケース材質 ケース:耐熱ABS カバー:ポリカーボネイト
接続方式 コード引出し式(外径ø4.5mm) 0.2mm2×4芯 2m
質量 約100g
付属品 取付金具:1個 設定用ドライバー:1本 取扱説明書
●ファイバユニット
定格
性能
種類 近距離タイプ 遠距離タイプ
形式 CS-DF10 CS-DF30
検出距離 13mm(10~16mm) 33mm(28~38mm)
ファイバ長 2m(フリーカット可能)
スポット径(検出距離にて) ø3mm 以下 ø5mm 以下
許容曲げ半径 R25mm 以上
ファイバ 素線径 受光 ø1.5mm、投光 ø1.5mm
ポリエチレン外皮径 ø2.2mm
保護構造 IP54(光学部防水)
質量 約40g 約50g
付属品 ファイバカッター:1個
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
