产品名称:
光电开关PC50CND10RP,PC50CNT20RP,PC50CNT20R
型 号:
价 格:
品 牌:
瑞士佳乐光电开关PC50CND10RP,PC50CNT20RP,PC50CNT20R
额定电源 |
12 to 24VDC ±10%(Ripple P-P :Max.10%) |
电流消耗 |
最大40mA |
最大45mA |
使用光源 |
红发光二极管(调制) |
灵敏度 |
2种调节装置(粗调,细调) |
自动调节 |
动作方式 |
通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式 |
自动设置Dark ON 和Light ON方式 |
控制输出 |
NPN universal output :-->负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V |
保护电路 |
反极性保护,短路保护 |
指示灯 |
动作指示:红色LED |
STAB:目标物在稳定的探测区内时绿色指示灯点亮,输出时:红色灯亮 |
连接 |
电缆连接 |
绝缘电阻 |
20MΩ Min ( 500VDC ) |
抗干扰 |
power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation |
耐电压 |
1000VAC 50/60Hz 一分钟 |
抗振动 |
10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時 |
抗冲击 |
500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次 |
环境照度 |
太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max. |
环境温度 |
使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 ) |
环境湿度 |
使用時 : 35 to 85% RH
存储時 : 35 to 85% RH |
材料 |
外壳:ABS, |
外壳: |
电缆 |
4P, Φ 5mm,长度:2m |
光电传感器:
EC3025N PA18ALD04TCM6SA PA18ALD04TCSA PA18ALD04TOM6SA PA18ALD04TOSA PA18ALP20TCM6SA PA18ALP20TCSA PA18ALP20TOM6SA PA18ALP20TOSA PA18ALR30TCM6SA PA18ALR30TCSA PA18ALR30TOM6SA PA18ALR30TOSA PA18ASP20PA1355 PA18CLD01TC PA18CLD01TCM6 PA18CLD01TO PA18CLD01TOM6 PA18CLD02TC PA18CLD02TCM6 PA18CLD02TO PA18CLD02TOM6 PA18CLD04TC PA18CLD04TCM6 PA18CLD04TCM6SA PA18CLD04TCSA PA18CLD04TO PA18CLD04TOM6 PA18CLD04TOM6SA PA18CLD04TOSA PA18CLP20TC PA18CLP20TCM6 PA18CLP20TO PA18CLP20TOM6 PA18CLR30TC PA18CLR30TCM6 PA18CLR30TO PA18CLR30TOM6 PA18CSD01NA PA18CSD01NA-5M PA18CSD01NAM1 PA18CSD01PA PA18CSD01PA-5M PA18CSD01PAM1 PA18CSD02NA PA18CSD02NAM1 PA18CSD02PA PA18CSD02PAM1 PA18CSD04NA PA18CSD04NAM1 PA18CSD04NAM1SA PA18CSD04NASA PA18CSD04PA PA18CSD04PAM1 PA18CSD04PAM1SA PA18CSD04PASA PA18CSP20NA PA18CSP20NAM1 PA18CSP20PA PA18CSP20PA1353 PA18CSP20PA1369 PA18CSP20PA-5M PA18CSP20PAM1 PA18CSP20PAM11386 PA18CSP20TO1352 PA18CSR30NA PA18CSR30NA1361 PA18CSR30NAM1 PA18CSR30PA PA18CSR30PAM1 PA18CST10 PA18CST10-5M PA18CST106124 PA18CST106124-10M PA18CST10M1 PA18CST10NA PA18CST10NA-5M PA18CST10NA6124 PA18CST10NA6124-10M PA18CST10NAM1 PA18CST10PA PA18CST10PA-5M PA18CST10PAM1 PA3PNPA PA3PNPA-1 PA3PPPA PA3PPPA-1 PAM02AN3ANC PAM02AN3ANO PAM02AN3APC PAM02AN3APO PAM02CN3ANC PAM02CN3ANO PAM02CN3APC PAM02CN3APO PAM04AN3ANC PAM04AN3ANO PAM04AN3APC PAM04AN3APO PAM04CN3ANC PAM04CN3ANO PAM04CN3APC PAM04CN3APO PAM06156 PAM06AN3ANC PAM06AN3ANO PAM06AN3APC PAM06AN3APO PAM06BN1FPO1354 PAM06BN1FPO1354-1 PAM08AN3ANC PAM08AN3ANO PAM08AN3APC PAM08AN3APO PAM10AN3ANC PAM10AN3ANO PAM10AN3APC PAM10AN3APO PB12RPPA-1 PB12TP-1 PB15INPA PB15INPA-1 PB15IPPA PB15IPPA-1 PB18CNT15 PB18CNT15NC PB18CNT15NO PB18CNT15PC PB18CNT15PO PB3PNPA PB3PNPA-1 PB3PPPA PB3PPPA-1 PC50 TAPE MEASURE PC50CND10BA PC50CND10BA-0.3M PC50CND10BA1351 PC50CND10BA1388 PC50CND10BA-2.75M PC50CND10BAM1 PC50CND10RP PC50CND10RP-5M PC50CND20BA PC50CND20BAM1 PC50CND20RP PC50CNP06BA PC50CNP06BA-10M PC50CNP06BA1345 PC50CNP06BAM1 PC50CNP06RP PC50CNP06RP1371 PC50CNP06RP1385 PC50CNP06RP1391 PC50CNP06RP-3M PC50CNP06RP-5M PC50CNP06RP6626 PC50CNP06RP-8M PC50CNR10BA PC50CNR10BA1395 PC50CNR10BAM1 PC50CNR10RP PC50CNR10RP1380 PC50CNR10RP-3M PC50CNR10RP-5M PC50CNT20B PC50CNT20BA PC50CNT20BAM1 PC50CNT20BM1 PC50CNT20R PC50CNT20R-15M PC50CNT20RP PC50CNT20RP1370 PC50CNT20RP-15M PC50CNT20RP-5M PD32CNB12NPM5T PD32CNB12NPT PD32CNB12PPM5T PD32CNB12PPT PD32CND50NPM5T PD32CND50NPT PD32CND50PPM5T PD32CND50PPT PD32CNG05NPM5T PD32CNG05NPT PD32CNG05PPM5T PD32CNG05PPT PD32CNP25NPM5T PD32CNP25NPT PD32CNP25PPM5T PD32CNP25PPT PD32CNT60 PD32CNT60M5 PD32CNT60NPM5T PD32CNT60NPT PD32CNT60PPM5T PD32CNT60PPT PD40CNB08NP PD40CNB08NPM5 PD40CNB08PP PD40CNB08PPM5 PD40CND25NP PD40CND25NPM5 PD40CND25PP PD40CND25PPM5 PD40CNP15NP PD40CNP15NP1350 PD40CNP15NP1372 PD40CNP15NPM5 PD40CNP15PP PD40CNP15PP1350 PD40CNP15PPM5 PD40CNT40 PD40CNT401360 PD40CNT40M5 PD40CNT40NP PD40CNT40NP1360 PD40CNT40NPM5 PD40CNT40PP PD40CNT40PPM5 PD60CNG08BPM5T PD60CNG08BPT PD60CNG14BPM5T PD60CNG14BPT PE12CNT15 PE12CNT15NC PE12CNT15NO PE12CNT15PC PE12CNT15PO PMD8NG PMD8NGT PMD8PG PMD8PGT PMD8PI PMD8RG PMD8RGT PMD8RI PMD8RIT PMP12RG PMP12RG1311 PMP12RG1365 PMP12RG1393 PMP12RG6609 PMP12RG6612 PMP12RG6617 PMP12RG6621 PMP12RG6625 PMP12RG6628 PMP12RGM PMP12RI PMP12RI1311 PMP12RIM PMP12RS PMP12RS1346 PMP12RS1356 PMP12RS1357 PMP12RS1624 PMP12RS6602 PMP12RS6608 PMP12RS6609 PMP12RS6610 PMP12RS6627 PMP6NG PMP6PG PMP6PGT PMP6RGT PMP6RGT1376 PMP6RIT PMR10NG PMR10PG PMR10PGT PMR10RG PMR10RG1326 PMR10RG1343 PMR10RG6623 PMR10RGT PMR10RI PMR10RIT PMR10RS PMT20G PMT20G1334 PMT20GM PMT20GS PMT20I PMT20IM PMT20RG PMT20RG1335 PMT20RGT PMT20RI PMT20RI1377 PMT20RIT PMT20RS
